Работа с переменными, возможно ли копирование переменных?
Сообщение odv1812 Вт Фев 19, 2019 10:33
Всем добрый день!
Составляя типовые сметы по готовым шаблонам столкнулся со следующей проблемой:
При копировании готовой локальной сметы (в рамках одного объекта) - локальные переменные сметы не копируются! А у меня все расчеты в шаблонах завязаны на эти самые переменные!
Пока нашел только один выход из ситуации - под каждую Локальную смету создавать копию объекта со сметой шаблоном.
Но меня это радикально не устраивает! Приходится за место одного объекта в базе иметь по 35-40! (по количеству смет) А потом это еще вручную собирать в один файл. Мрак одним словом.
Подскажите кто знает, что я делаю не так?
Есть ли возможность вместе с локальной сметой копировать и ее локальные переменные?
Заранее спасибо!!!
odv1812
Re: Работа с переменными, возможно ли копирование переменных
Сообщение odv1812 Вт Фев 19, 2019 11:01
Ах да я работаю в Smeta.ru 10.1.0.10
odv1812
Сообщение SManager Вт Фев 19, 2019 11:05
odv1812 писал(а):Есть ли возможность вместе с локальной сметой копировать и ее локальные переменные?
Локальные переменные не копируются вместе с локальной сметой. В программе есть глобальные переменные, которые доступны в любой локальной смете. Редактировать глобальные возможно через соответствующий справочник (В главном меню "Справочники" - "Справочник глобальных переменных").
SManager
Сообщение odv1812 Вт Фев 19, 2019 11:26
Очень жаль. Это весьма ограничивает функционал программы. :((
Получается, в программе невозможно создать полноценный копируемый шаблон сметы со всеми формулами в котором оставалось бы только заполнить значения самих локальных переменных.
Глобальные переменные для этой цели совсем не подходят.
Они должны меняться в каждой отдельной смете и так же расчитываться по формулам( некоторые, например площадь, периметры и д.р.)
Может быть, есть возможность предложить разработчикам внести возможность копирования лок. переменных вместе с ЛС?
Это логично. И было бы очень удобно и полезно.
odv1812
Сообщение John Вт Фев 19, 2019 15:53
Есть еще один способ, но он подойдет если в Ваших сметах не сложная структура. В пределах одной локальной сметы можно сохранить локальные переменные, если делать построчное копирование (выделить все строки, скопировать их в буфер). В этом случае можно создать новый раздел в ЛС и в него скопировать из буфера содержимое сметы-шаблона. Этот раздел принимать как самостоятельную смету и т. д.
P.S. Если смета уже разделена на структуру с разделами и подразделами, то такой способ может не сработать.
 John
