в чём разница?
в чём разница?
Сообщение pkoltsov Пн Сен 24, 2018 10:06
В чем разница между 4.8-168-1 "ПРОВОДА И КАБЕЛИ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2" и 4.8-79-1 "КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М: ДО 1 КГ"?
 pkoltsov
Re: в чём разница?
Сообщение belyaeva Пн Сен 24, 2018 10:36
Данные расценки находятся в разных разделах. 4.8-168-1 это Сети проводок в зданиях и сооружениях , а 4.8-79-1 - Кабельные линии до 500 кВ. В зависимости от параметров применения вы выбираете нужную вам расценку.
belyaeva
