Внесение лимитированных затрат в итог сметы
Сообщение electrosp Вс Сен 23, 2018 11:55
Тип программы Smeta.ru
Версия программы 10.1.0.6
Операционная система Win 10
Необходимо начислить транспортно-заготовительные расходы на итог раздела, и внести в итоговую стоимость по локальной смете.
Вариант с начислением транспортно-заготовительных расходов по отдельным позициям, предусмотренный в смете, не подходит.
Внесение дополнительных строк в панель лимитированных затрат не добавляет начисления в итог сметы.
electrosp
Re: Внесение лимитированных затрат в итог сметы
Сообщение makkuranin Пн Сен 24, 2018 12:17
Добрый день! Если в добавленной строке в панели лимитированных затрат, которая включает в себя окончательный итог ( с начислениями), выставить в колонке "Тип", значение "Итого", то программа будет воспринимать эту строку как окончательный итог по смете.
 makkuranin
Сообщение Володя1990 Пн Сен 24, 2018 12:21
Мне кажется, там проблема в том, что итог, сформированный сметчиком в разделе, не идет в итог по локалке. Я не уверен, идет оно от типа или от переменной.
Володя1990
Сообщение makkuranin Пн Сен 24, 2018 12:53
Итог добавленный руками в разделе, попадёт в итог по локалке, только если его включить в формулу (в итоге добавленном вручную в локальной смете). Автоматом он не будет учитываться.
 makkuranin
Сообщение electrosp Вт Сен 25, 2018 10:41
форма вывода "Смета ТЕР МО 12 граф построчная индексация"
не зависимо от выставления типа лимитированных затрат на добавленную строку лимитированных затрат по локальной смете "Итого" или "Всего"
в конце сметы в строке "Итого по локальной смете: наименование локальной сметы" выдает сумму по расчету внутри сметы, без учета
добавленных лимитированных затрат.
получается:
"Итого по локальной смете: Реконструкция подстанции 7 429,12 226 344,42
Итого по локальной смете с ТЗР 232 669,75"
electrosp
Сообщение makkuranin Вт Сен 25, 2018 12:08
При выгрузке в Excel проверьте стоит ли галочка "Печатать лимитированные итоги". При этом когда галка стоит, "Итого по локальной смете" остаётся неизменным, но дополнительно пропечатываются добавленные вручную итоги.
 makkuranin
Сообщение electrosp Вт Сен 25, 2018 12:12
галка установлена,
лимитированные итоги выводит но не включает в в строку "итого по локальной смете", а выводит за сметой
electrosp
Сообщение makkuranin Вт Сен 25, 2018 12:32
Если есть возможность пришлите то что у Вас получилось в Excel, и объект в формате программы (с расширением .sobx)
 makkuranin
Сообщение electrosp Вт Сен 25, 2018 12:46
не могу добавлять вложения
electrosp
Сообщение makkuranin Вт Сен 25, 2018 12:48
Тогда на почту support@smeta.ru с пометкой - "вопрос с форума".
 makkuranin
Сообщение makkuranin Ср Сен 26, 2018 15:20
Выводится у Вас всё правильно. В строку "Итого по локальной смете", как я уже ранее писал, цифра из добавленных руками итогов не попадёт. Если Вас смущает строка "Итого по локальной смете", можете снять c неё атрибут "жирный", а Ваш итог сделать "жирным". Либо просто удалите стандартную строку и оставьте добавленные вручную.
 makkuranin
Сообщение electrosp Чт Сен 27, 2018 11:33
Итог с добавленными вручную лимитированными начислениями не выводит в конце сметы и за каждым разделом сумму по смете и разделу в базовых ценах.
а строка "итого по разделу: ХХХХХХХХХХХ" и "итого по локальной смете: ХХХХХХХХХХХ" выводит итог в базовых ценах без добавленных начислений.
Локальные сметы идут в сводный расчет и там нужны эти итоги в базовых ценах.
В сметной программе я их вижу, а в форме "тер мо 12 граф" они отсутствуют
electrosp
