Столкнулись с проблемой при экспорте сметы в Excel из программы Smeta.RU версии 10.0.0.15. На ПК пользователя установлен Microsoft Office 2010.
Суть проблемы в том что при экспорте сметы в Excel программа Smeta.RU запускает новый экземпляр Excel. Это создаёт определенные неудобства в работе, а именно ... между различными экземплярами Excel невозможно создавать ссылки, копировать строки и т.д..
Поясню сценарий воспроизведения проблемы:
1) - Открываем из проводника любой свой файл Excel
2) - Запускаем программу Smeta.RU, выбираем любую смету и нажимаем кнопку "экспорт в Excel". Smeta.RU запускает отдельный экземпляр Excel и в нём открывается экспортированная смета.
3) - Пытаемся в своём первоначально открытом файле Excel создать ссылку на ячейку из экспортированной сметы. Не получается. Очевидно из-за того что в Microsoft Excel 2010 не работает связь между различными экземплярами.
Если шаги 1 и 2 поменять местами, то есть сначала экспортировать смету, а потом из проводника открыть свой файл Excel, то и смета и этот файл открываются в одном экземпляре Excel и связь между ними работает.
После звонка в техническую поддержку по совету специалиста произведена установка патча для обновления программы до версии 10.0.0.17. Проблема осталась.
Самостоятельно произведена переустановка Microsoft Office 2010. Не помогло.
Проверили данный сценарий на другом ПК с установленной программой Smeta.RU и Microsoft Office 2013. На данном ПК проблемы нет и всё работает.
Специалист технической поддержки сказал что проверил данный сценарий на различных ПК в офисе. Но не было ПК с установленным Microsoft Office 2010, поэтому проверил на ПК с установленными Microsoft Office 2007 и 2013. На ПК с Office 2007 проблема воспроизвелась. На ПК с Office 2013 проблемы нет.
Исходя из слов специалиста я так понял что исправлять данный баг нет желания или возможности и рекомендуется "приспособиться работать как есть, либо установить Microsoft Office 2013".
Может здесь есть программисты Smeta.RU и вы сможете ответить на вопрос ... нет желания исправить данный баг или нет возможности?
P.S. Сам проверить к сожалению не могу, но пользователь говорит что раньше всё работало и перестало работать после обновления до версии 10.0.0.15 которое производилось с его слов перед Новым годом.
P.S.2. Судя по бэкапам файлов SmetaRu.exe в папке программы ... перед версией 10.0.0.15 стояла версия 10.0.0.10
