расход муфтовой арматуры на 100 м при прокладке трубопроводо
Сообщение bernau-60 Пн Мар 26, 2018 17:38
Уважаемые коллеги! Мне необходимо расценить прокладку трубопровода отопления в базе ТСН. В расценку (3.16-6-3) входит установка арматуры. Но вот какое количество должно быть установлено на 100 м трубопровода? Ведь должна же быть норма расхода! В моем случае прокладываем 30 м труб и 64 шт. кранов. Заказчик требует включить только стоимость кранов. В тех части ничего не сказано о норме расхода.
Помогите, плиз. Может кто-нибудь встречался с такой проблемой?
bernau-60
Re: расход муфтовой арматуры на 100 м при прокладке трубопро
Сообщение ArtemovSS Вт Мар 27, 2018 11:54
Кол-во арматуры это и есть кол-во кранов, которое необходимо установить, необходимое вам количество вы учитываете исходя из проекта или фактической установки, у вас их 64 шт.
не совсем понятен ваш вопрос... в чем именно проблема?
bernau-60 писал(а):В тех части ничего не сказано о норме расхода.
а там и не должно быть ничего по норме расхода, потому как длинна трубопровода никак не зависит от кол-ва кранов и наоборот.
 ArtemovSS
Сообщение Pavelsom Вт Мар 27, 2018 12:33
Вы это серьёзно ? Не видите в чем проблема за "две копейки" прокладки 30м трубы приварить 64 крана???
Вопрос у топикастера разумный, но ответ разработчика базы (а вопрос лучше задать ему) будет, что то типа "все расценки созданы усреднено и корректировки не подлежат", лучше просто отказаться от такой работы.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение ArtemovSS Вт Мар 27, 2018 12:45
Pavelsom писал(а):Не видите в чем проблема за "две копейки" прокладки 30м трубы приварить 64 крана???
читая топикастера не понятно в чем именно у него проблема, согласовать необходимое кол-во кранов или что это копеечная работа получается, по этому и спросил, в чем именно проблема...
 ArtemovSS
Сообщение ArtemovSS Вт Мар 27, 2018 13:02
Состав работ 3.16-6-3 :
1. Прокладка трубопровода из готовых узлов
2. Установка и заделка креплений
3. Промывка трубопровода водой питьевого качества
Установки арматуры нет в данном перечне, соответственно вы можете взять дополнительную расценку на установку арматуры.
 ArtemovSS
Сообщение bernau-60 Пт Мар 30, 2018 9:06
Спасибо всем.
bernau-60
Сообщение Вера Вс Апр 22, 2018 15:41
Из техчасти 16 сборника
1.6. При прокладке трубопроводов из водогазопроводных труб и трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов учтены узлы трубопроводов, поставляемые с установленной муфтовой арматурой. Комплектация узлов приведена в п. 2 технической части раздела 12 сборника ТСН-2001.1.
Количество, тип и диаметр арматуры, принимаются по проектным данным, а стоимость ее определяется в сметах дополнительно.
Заказчик прав, включаете только стоимость кол-ва кранов по проекту.
Вера
Сообщение bernau-60 Пн Апр 23, 2018 11:58
Вера писал(а):Из техчасти 16 сборника
Я заменила в расценке готовые узлы на трубы прямые и взяла отдельно установку кранов. Прокатило.
bernau-60
