Сбой при работе в программе
Re: Сбой при работе в программе
Сообщение Semenov Чт Мар 01, 2018 13:39
Проблему исследуем, к сожалению пока повторить не удалось.
По видео не понятно, первая ошибка появляется при клике в окне "структура" в смете, или просто при перемещении мышкой над окном?
Если не открывать окно "структура" ошибка повторяется?..
При работе используете мышь, или тачпад?
Сообщение pykhtina_anna@mail.ru Чт Мар 01, 2018 18:32
использую мышь. даже жать ничего не надо и ошибка возникает. я вам отправила два архива с папкой, в которой появляются файлы при ошибке. посмотрите их. закономерности нет никакой в появлении ошибки.
Сообщение Zaharova_L Пн Мар 05, 2018 10:58
Попробуйте при закрытой программе в свойствах ярлыка, совместимость, поставить галочку "запустить программу в режиме совместимости", запустите программу.
Zaharova_L
Сообщение loriel5 Вс Сен 24, 2023 9:19
Доброе утро!
Не могу понять почему последнее время стала появляться вот такая ошибка.
Версия программы 11.6.5 от 06.09.23 флэш версия
При попытке открыть несколько сборников при работе в смете выводится предупреждение
Исключительная ситуация
Нарушение доступа по адресу 004030DB в модуле SmetaRu.exe. Запись по адресу 000000000
И убрать это можно только через диспетчера задач.
Проблему описала мало, пока интересует, я смогу исправить эту проблему сама, если да то дам больше информации.
спасибо заранее если кто откликнется, а так и не знаю куда обращаться, работать не возможно без конца закрываю открываю программу.
Еще иногда выдает мало места не могу записать информацию в модуле
loriel5
Пред.
