пусконаладка в СН-2012
Сообщение pkoltsov Пт Янв 26, 2018 6:57
Нужно ли на пусконаладку в базе СН-2012 применять коэффициент 0,8?
 pkoltsov
Re: пусконаладка в СН-2012
Сообщение tehkons170 Вт Янв 30, 2018 12:02
свяжитесь с нашим сметным отделом
tehkons170
Сообщение tehkons170 Вт Янв 30, 2018 12:04
по телефону 8-495-221-78-59 доб 207 - 214
tehkons170
Сообщение pkoltsov Чт Апр 26, 2018 7:39
Да, нужно
 pkoltsov
Сообщение SManager Чт Апр 26, 2018 11:53
pkoltsov писал(а):Нужно ли на пусконаладку в базе СН-2012 применять коэффициент 0,8?
Согласно технической части к 45 сборнику главы 1 :
"В случаях, если на объекте различные виды пусконаладочных работ выполняются комплексно одной подрядной организацией, общие затраты на пусконаладочные работы следует принимать с коэффициентом 0,8."
SManager
Сообщение SManager Чт Апр 26, 2018 12:04
По остальным сборникам необходимо читать техническую часть
SManager
Сообщение ystal Пт Апр 27, 2018 14:18
А вот тут вопрос. Если сравнивать 2 нормативные базы (а мы с вами знаем, что за основу для разработки базы СН взята база ТСН) СН и ТСН, то что мы видим.
ТСН Глава 5. п. 2.5. "В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), расценка пусконаладочных работ по такому оборудованию принимается с коэффициентом 0,8."
То есть монтажная бригада, скажем так, выполняет ПНР со скидкой (условно).
СН-2018 сб. 45 п. 1.1. "В случаях, если на объекте различные виды пусконаладочных работ выполняются комплексно одной подрядной организацией, общие затраты на ПНР следует принимать с коэф. 0,8.
Комплекс пусконаладочных работ инженерных систем зданий по видам в соответствии со специализацией подрядных организаций."
Под специализацией вполне можно понимать систему. Специализация по системе водоснабжения, электрике, охранной сигнализации и т.д.
Соответственно если организация специализируется на нескольких системах, то и работы по видам ПНР будет выполнять несколько (в случае необходимости). Таким образом при работе с несколькими системами и комплексными ПНР на эти системы будем применять коэф. 0,8.
Если организация смонтировала оборудования (в рамках 1 системы), а затем провела ПНР (не зависимо от сборника) коэф. 0.8 не применяется.
Еще раз обращаю внимание, что в СН-2018 ни слова про зависимость ПНР именно от монтажа.
Ps Я бы поступил именно так, иного в базе СН-2018 не сказано, как написано так и читаем. Конечно есть вариант что Уважаемый разработчик просто написал не то что думал, но это нас с Вами уважаемые коллеги волновать не должно. Читаем прямо как написано.
ystal
