Таблица замены ресурсов, что это?
Сообщение anton122 Ср Янв 17, 2018 10:36
Добрый день! Очень интересует ответ на вопрос, что же такое таблица замены ресурсов и для чего она нужна?
anton122
Re: Таблица замены ресурсов, что это?
Сообщение ArtemovSS Ср Янв 17, 2018 12:36
какая именно таблица замены ресурсов?
 ArtemovSS
Сообщение anton122 Ср Янв 17, 2018 12:39
к примеру эта: http://zwezda.lgg.ru/221/4.pdf
anton122
Сообщение ArtemovSS Ср Янв 17, 2018 12:47
Предполагаю что это справочная информация...отличие ресурсной части фер от гэсн (как эталона), встречал в различных тер...
 ArtemovSS
Сообщение anton122 Ср Янв 17, 2018 16:46
То есть получается что ресурсы в ГЭСН и ФЕР/ТЕР различаются?
anton122
Сообщение anton122 Ср Янв 17, 2018 18:14
Задам вопрос по другому, есть ГЭСНр, норматив 68-9-1, у которого в материалах прописан ресурс 408-9080 с расходом 66,5, в таблице замены для ТЕРр данный ресурс заменяется на 408-0013 с расходом 11,5 и 408-0014 с расходом 55, речь идем о нормативной базе ТСНБ МО в редакции 2014г.
Как в итоге это можно расценивать, в случае если у коллеги в программе Смета.ру материалы к данной расценке 408-0013 и 408-0014?
anton122
Сообщение ArtemovSS Чт Янв 18, 2018 12:02
Так все верно, в таблице замены ресурсов прописано что ресурс в гэсн был 408-9080, а в тер его заменили на 408-0013 и 408-0014....справочная информация получается...
 ArtemovSS
