ТЕРм37-01-014
ТЕРм37-01-014
Сообщение Виталий40 Чт Авг 30, 2007 15:34
ТЕРм37-01-014 Монтаж оборудования в помещении. В каких случаях используется данный вид работ. Подрядчик включил указанную расценку в работы по устройству бетонной подготовки по расценке ТЕР06-01-001-01
Виталий40
Сообщение Мари Пн Сен 03, 2007 9:55
При монтаже оборудования общего назначения в помещении.... :D
Не очень понятно. Как это - монтаж оборудования при устройстве бетонной подготовки? какова причинно-следственная связь между этими работами (если смотреть по факту, то есть если заглянуть в ПОС, если он есть)?
То есть. Если это монтаж бетононасоса или еще чего нибудь такого, то эта работу "сидит" в расценке на устройство бет. подготовки ( так как расценки учитывают ВЕСЬКОМПЛЕКС РАБОТ).
А если это особая примочка данного объекта, то нужно рассмотреть индивидуально.
