Добрый день коллеги! Строим технологическую линию. Согласно пос необходимо выполнить гидравлические и пневматические испытания. Монтаж трубопровода расцениваем по терм 12. Соответственно все затраты по гидравлическому испытанию заложены расценками терм12. Отдельно берём пневматические испытания по тер24 при давлении до 1,2 МПА и применительно по Гэсн25 при давлении свыше 2,5 МПа (тер25 в базе 2009 с зим 1 оренбургской области отсутствует).
Возник вопрос подрядчик процентами монтаж и демонтаж временных узлов соответственно по тер24 и гэсн25. Если с тёр 24 все понятно, то как быть с гэсн25 там заложены бешеные трудозатраты и маш/часы. Так же в расценке на выдержку при пневмоиспвтпнии по гэсн25 заложены огромные трудозатраты в том числе и сварочные агрегаты. Подскажите может монтаж и демонтаж инвентарного узла сидят в выдержке или как их правильно расценить?
