Снижение скорости вывода в Excel
Сообщение Bivan Чт Июл 27, 2017 16:19
Windows 10 Creators update, Smeta 9.1.4.2, Core i5 7400
Месяца полтора назад
после обновления на последний апдейт Виндовс,
синхронно ли это произошло теперь уже не установить,
произошло снижение скорости вывода отчетов в Эксель.
400 строк выводится пол часа.
Переустановка Экселя и Сметы не помогла. Помогите советом) :?: :D
 Bivan
Re: Снижение скорости вывода в Excel
Сообщение Timur Чт Июл 27, 2017 16:44
Причин может быть много:
1. Какой принтер по-умочанию используется? Сетевой или локальный?
2. Установлен ли антивирус, который может теоретически замедлять запись в книгу.
3. Программа Smeta.ru запускается под учетной записью с правами администратора?
4. Что показывает диспетчер задач и мониторинг ресурсов в момент построения отчетных форм? А именно, процессорную занятость, количество используемой памяти, загруженность жесткого диска?
Сообщение Bivan Чт Июл 27, 2017 17:00
1. Сетевые принтера, но это никогда не мешало.
2. Касперский.
3. С правами администратора.
4. Диспетчер завтра проверю, это в другом офисе.
 Bivan
Сообщение Timur Пт Июл 28, 2017 8:54
Bivan писал(а): Сетевые принтера, но это никогда не мешало.
Попробуйте выбрать локальный принтер и проверить скорость формирования.
Сообщение Bivan Чт Авг 24, 2017 10:59
Спасибо, Тимур! Помогло.
Однако, хотелось бы иметь и сетевой принтер по умолчанию и быстро выводить сметы. Может известна еще какая-нибудь хитрость?
 Bivan
Сообщение Timur Пт Авг 25, 2017 9:25
Bivan писал(а):Однако, хотелось бы иметь и сетевой принтер по умолчанию и быстро выводить сметы. Может известна еще какая-нибудь хитрость?
Хитрости тут никаких нет. Просто нужно разбираться с конкретной проблемой.
Пока никто не мешает выбрать нужный принтер при распечатке документов, а по умолчанию назначить стандартный драйвер печати windows "Microsoft XPS Document Writer", но если это для Вас неудобно, то нужно копаем в сторону мониторинга сетевых ресурсов...
Если отчет нереально долго формируется, то это может быть из-за того, что принтер, назначенный по умолчанию, долго откликается на запросы(например теряются сетевые пакеты) или эти запросы проверяет система на наличие вирусов. Попробуйте отключить антивирус и защитник windows.
Так же тормоза могут быть от устаревших драйверов принтера. Попробуйте их обновить.
Так же зависит как локалка построена и логически и аппаратно.
По всем этим вопросам рекомендую обратиться к вашему системному администратору.
