Выскакивает окно с предупреждением
Сообщение mva Вт Июл 18, 2017 12:50
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Во время работы со сметой, часто выскакивает окно с предупреждением (Данные изменены пользователем "Администратор" и требует обновления).
После этого смета блокируется, с ней нельзя работать до тех пор пока не закроешь, и заново откроешь.
Что нужно сделать, чтобы это окно больше не выскакивало. От имени администратора программу уже пытался открывать не помогает. Может есть еще варианты.
Спасибо.
mva
Re: Выскакивает окно с предупреждением
Сообщение Aleksandrov Вт Июл 18, 2017 17:51
Необязательно закрывать смету после появления этого сообщения, достаточно нажать на кнопку "Обновить" на панели инструментов (по умолчанию находится справа от кнопки сохранения). Программа у Вас установлена в локальном или сетевом варианте? Чтобы это окно больше не выскакивало в случае локальной установки, проверьте настройки Вашего антивирусного ПО, добавьте в список исключений папки Stroysoft и Firebird.
Aleksandrov
Сообщение mva Ср Июл 19, 2017 10:50
Спасибо. Попробую. Установка (Локальный вариант) Антивируса нет.
mva
Сообщение Voyager`tm Ср Июл 19, 2017 11:14
Еще, если есть возможность, постарайтесь установить последовательность действий, которая гарантированно приводит к появлению этого окна.
Сообщение mva Ср Июл 19, 2017 11:31
В любое время, без закономерности. Работаю со сметой, во время изменения объема в сметной строчке. Как-то давно было, еще с другими версиями, потом перестало, и сейчас опять. Особо не мешает, но отвлекает :-)
mva
