Вертикальный транспорт
Сообщение maon Вс Авг 26, 2007 0:02
Помогите разобраться с учтенностью в расценках вертикального перемещения материалов:
ТСН-2001.6 Общие положения
п.6 Сборниами норм и расценок не учтены затраты на эксплуатацию подъемно-транспортной техники, грузопассажирских и грузовых подъемников для подъема материалов.
п.14 В нормах и расценках учтены затраты на перемещение материалов по горизонтали до 80 м и по вертикали до 27 м.
maon
Сообщение Ксения сметчик Вт Авг 28, 2007 13:46
Учтено "ручное" перемещение, а если подъемником, то его нужно учитывать
всю жизнь учись - так дураком и помрешь
Ксения сметчик
Сообщение мих Чт Фев 12, 2009 14:38
Также п. 12 Общих положений ТСН 2001.6
Но тем не мене при разборке кровельного материала на крыше 12 этажного 6 подъездного дома ( высота 35 м) необходимо удалить мусор (старая стяжка и кровельное покрытие). По расценке 6.58-2-1 КРУ не пропускает опускание мусора элетролебёдками, мотивируя выше указанным пунктом в ТСН. "Бросайте с крыши или на лифте"-вот их ответ. И как быть? Куратор видел, что люльки стояли и есть АКТ!
Михаил
 мих
Сообщение мих Пт Апр 03, 2009 12:19
Все бросают мусор с крыши? Или работают себе в убыток? А может написать письмо в Мосстройцены?
Уважаемые консультанты--АУ-у-уу-уу!
Михаил
 мих
Сообщение oksni Чт Май 07, 2009 16:53
В расценке 6.58-2-1 нет ЭМ, поэтому, мне кажется, эти затраты можно включать дополнительно. А что касается вертикального перемещения материалов...затраты на вертикальное перемещение грузов вручную не учтены, их надо расценивать по 6.69-18, при условии что отсутствует возможность организовать механизированное вертикальное перемещение грузов.
oksni
Re: Вертикальный транспорт
Сообщение Кондратьева О.Н. Пт Май 08, 2009 12:55
мих писал(а):Также п. 12 Общих положений ТСН 2001.6
В составе работ по указанному Вами нормативу значится "разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке", следовательно, в затратах труда рабочих учтено перемещение мусора и при опускании его электролебедками необходимо корректировать затраты труда и, соответственно, з/плату.
К сожалению, в ТСН-2001.6 есть п.8, в котором говорится "в нормах и расценках отражен среднеотраслевой уровень затрат, необходимых на выполнение полного комплекса операций по каждому виду работ. В связи с чем вносить какие-либо изменения, связанные с технологией и организацией работ, не допускается".
Все говорит не в Вашу пользу...
Кондратьева О.Н.
