Ведомость потребных материальныз ресурсов
Сообщение Павлик5000 Пн Июн 05, 2017 10:50
Не могу найти такую функцию как выгрузка всех материальных ресурсов объекта.
допустим есть объект, строится дорога.
Есть расценки в которых материальные ресурсы сидят внутри с собственным расходом, а есть расценки в которых их нужно вносить вручную, допустим щебень определенной марки и фракции с расходом по проекту.
По заданию мне нужно ВЕСЬ щебень подвести на, допустим 100км, и если смета большая, эта задача будет сложна... так как в каждой расценке есть щебень с разным расходом, а есть с расходом по проекту.
В другой программе была функция простой выгрузки ВСЕХ материальных ресурсов с заданным расходом, и в конце все сводилось к строчкам, допустим:
ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 1200 - 800, ФРАКЦИЯ 70-120 ММ 1053,8 м3
ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 1200 - 800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ 52,1 м3
Надеюсь доходчиво описал, что я имел в виду, кто подскажет есть ли такая функция, может по другому называется...
 Павлик5000
Re: Ведомость потребных материальныз ресурсов
Сообщение ArtemovSS Пн Июн 05, 2017 12:43
Попробуйте в смете нажать ПКМ - Замена ресурсов
будут собраны все ресурсы (учтенные и не учтенные в смете)
 ArtemovSS
Сообщение ArtemovSS Пн Июн 05, 2017 12:48
Данный перечень можно выгрузить в excel
Так же данный документ можно сформировать при выгрузке сметы в excel (ресурсная ведомость)
 ArtemovSS
Сообщение InarP Пн Июн 05, 2017 12:48
Здравствуйте!
При экспорте сметы в Excel можно сформировать ведомость материальных ресурсов. В окне доступные документы откройте закладку "Ресурсы", отметьте "галкой" шаблон "Расчет стоимости ресурсов" и нажмите "сформировать". Произвести экспорт в Excel можно и из режима "замена ресурсов".
Сообщение Kventin Dorvard Пн Июн 05, 2017 12:58
ArtemovSS писал(а):Данный перечень можно выгрузить в excel
InarP писал(а):При экспорте сметы в Excel
Можно экспортировать не только в формат Excel. Можно выбрать формат PDF. Реализовано в 10 версии программы. В Настройках -> Параметры -> Администрирование установить переключатель экспорта выходных отчетных форм в формат PDF.
 Kventin Dorvard
Сообщение Павлик5000 Пн Июн 05, 2017 13:23
ArtemovSS писал(а):Попробуйте в смете нажать ПКМ - Замена ресурсов
InarP писал(а):Здравствуйте!
Спасибо уважаемые!!!
Прям то что нужно мне получается сделать через замену ресурсов, как вы сказали, прям весь список всех материалов суммарно по объекту.
Я даже проверил все 2 способа, так как через выгрузку ресурсов идет разделение на разделы и подразделы, оказывается все обьется :D
Еще раз спасибо!
 Павлик5000
