перевод сметы в другую базу
Сообщение pkoltsov Пт Апр 28, 2017 18:42
Есть смета в базе ТСН, посчитанная в Мосстройценах. Сейчас нужно эту смету в цены МГЭ. Как это сделать так, чтобы при пересчёте не выпадали подвязанные материалы, поскольку при перевызове они слетают?
 pkoltsov
Re: перевод сметы в другую базу
Сообщение ArtemovSS Вс Апр 30, 2017 9:54
Корректный пересчет сметы из базы Мосстройцен в базу МГЭ есть в версии 10.0.0.10
в менеджере необходимо нажать на объект правой кнопкой мыши и выбрать "пересчет объекта в другую базу"
Выбрать настройки на ТСН МГЭ. все остальное программа сделает сама.
 ArtemovSS
Сообщение pkoltsov Пн Май 01, 2017 16:17
ArtemovSS писал(а):Корректный пересчет сметы из базы Мосстройцен в базу МГЭ есть в версии 10.0.0.10
В 9-ой версии это тоже работает? Поскольку установлена именно она
 pkoltsov
Сообщение Mikle Вт Май 02, 2017 10:09
В 9-й версии так же внесены аналогичные доработки режима "Пересчет объекта в другую базу", начиная с версий 9.0.4.1 и 9.1.4.1
Сообщение Zaharova_L Вт Май 02, 2017 10:17
обновление можете скачать здесь:
http://www.smeta.ru/static/55_8443.html#office9
Zaharova_L
Сообщение tehkons170 Ср Май 03, 2017 13:00
Обязательно, перед установкой любого из релизов или патчей, свяжитесь с нашим специалистом по т 84952217859
tehkons170
Сообщение tehkons170 Ср Май 03, 2017 13:02
Так же вы можете зарегистрироваться на специализированном портале r.smeta.ru и в разделе база знаний получить исчерпывающие инструкции по установке
tehkons170
