Отделка ГКЛ
Отделка ГКЛ
Сообщение allina70 Пт Янв 13, 2017 12:33
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста,требуется ли применять какую-либо расценку дополнительно для отделки ГКЛ под стеклообои при применении,например,расценки 3.10-97-2?(В составе работ по данной расценке уже есть заделка швов и грунтовка.)
allina70
Re: Отделка ГКЛ
Сообщение ystal Пн Фев 27, 2017 14:35
Дополнительной отделки ГКЛ сверх учтенной в расценке на облицовку не требуется.
ystal
Re: Отделка ГКЛ
Сообщение allina70 Пн Фев 27, 2017 17:03
Спасибо,а если под окраску?
allina70
Re: Отделка ГКЛ
Сообщение ystal Вт Фев 28, 2017 10:13
3.10-97-2 - данная расценка содержит 2,16 кг на 1 метр шпаклевки, плюс учтена огрунтовка. Таким количеством шпаклевки можно сделать сплошное шпаклевание. Таким образом окраску следует производить простую по подготовленной поверхности.
ystal
Re: Отделка ГКЛ
Сообщение allina70 Вт Фев 28, 2017 11:08
Большое спасибо!
allina70
Re: Отделка ГКЛ
Сообщение Smet4ik123 Чт Мар 09, 2017 11:05
Добрыйдень!
Правильно ли я установил в ТСН ФОТ-98 и 69 от ЗПМ в феврале 2017 года?
Где посмотреть и проверить эту информацию?
Smet4ik123
Re: Отделка ГКЛ
Сообщение SManager Чт Мар 09, 2017 11:15
Все верно.
Информацию по % НР и % СП от ЗПМ можно посмотреть в п.6 технической части к сборнику индексов.
SManager
