Перевод сметы в базу Мосгосэкспертизы
Сообщение UPDK Пт Дек 09, 2016 16:08
Просим Вас предусмотреть в сметной программе "Смета RU" при пересчете сметы из ТСН-2001 в ТСН-2001(МГЭ) возможность пересчета сметы с сохранением всех подчиненных строк, неучтенных ресурсов и поправок, а не только расценок.
UPDK
Re: Перевод сметы в базу Мосгосэкспертизы
Сообщение Voyager`tm Пт Дек 09, 2016 16:39
Обращаю Ваше внимание, что у нас есть отдельная тема с предложениями об улучшении Smeta.RU:
topic6369.html
По существу вопроса:
не могли бы Вы уточнить, о каких действиях в Smeta.Ru идет речь? О режиме пересчета объекта в другую базу?
Прикрепите скриншот объекта до пересчета, скриншот после пересчета и укажите, что, на Ваш взгляд, что хотелось бы увидеть в новом объекте.
Также не помешает скриншот настроек режима, если это режим пересчета объекта в другую базу.
Сообщение kons_bak1 Ср Дек 14, 2016 9:48
При использовании функции "пересчитать объект в другую базу" все поправки и материалы добавленные по прайсу остаются без изменений.
kons_bak1
Сообщение tehkons170 Ср Дек 14, 2016 9:51
Для сохранения подчиненных строк в пересчитываемой смете существует функция "при перевызове оставлять старыми". Так же в исходной смете материальные ресурсы можно "утвердить". Но есть вероятность что материальные ресурсы различны в Базе МЦЦС и МГЭ. Для того что бы избежать ошибки, при пересчете лучше учитывать материальные ресурсы вручную.
tehkons170
