Верт. транспорт мусора при высоте здания выше 15 м.
Сообщение Анюта Чт Авг 16, 2007 22:17
Согласно МДС-38 в расценках ФЕРр учтен вертикальный транспорт мусора, полученного при разборке конструкций для зданий высотой до 15 м.
А если отметка выше 15 м допустим 18 м, то надо составлять калькуляцию.
Вопрос:Калькуляция должна быть составлена на разницу отметок, т.е. на 3 метра или на 18 м?
И высоту учитывать абсолютную или с учетом угла наклона лестничных маршей?
Анюта
Сообщение ТГВ Пт Авг 17, 2007 9:14
Я считаю, что калькуляцию нужно составлять на полную высоту, аналогично устновке лесов, ведь если высота помещения более 4 м , то установка лесов берется на всю высоту
ТГВ
