К 1,15 и 1,25 не применяем к расценкам на устройство лесов в
Сообщение kapremont Чт Окт 06, 2016 11:35
Здравствуйте! МОСГОСЭКСПЕРТИЗА выдала замечания по смете на ремонт фасада.
- Коэффициенты 1,15 и 1,25 к расценкам на устройство лесов для ремонта фасадов исключить как не соответствующие п.12 ТСН-2001.6
ТСН-2001.6
п.11 Выполняемые при ремонте иреконструкции, техническом перевооружении работы, аналогичные технологическимпроцессам характерным для нового строительства и не учтенные в сборниках ТСН-2001.6следует определять по соответствующим нормам и расценкам для новогостроительства с применением коэффициента 1,15 к затратам труда и заработнойплате рабочих и затратам на эксплуатацию машин (в том числе к заработной плате)- 1,25. При этом накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах,установленных для ремонтных работ.
п.12 Нормы и расценки учитывают особенности производства работ в условиях ремонта и реконструкции, техническом перевооружении зданий и сооружений, связанные с затруднениями при организации рабочих мест,ограниченностью фронта работ, пониженной возможностью использования строительных машин, неудобством транспортировки материалов к рабочему месту,уборку и перемещение строительного мусора, отходов и материалов от разборки на приобъектный склад или в специально отведенные места в пределах строительной площадки.
Подскажите пожалуйста как нам доказать, что они не правы, ведь в п.11 ТСН-2001.6 четко прописаны условия применения этих коэффициентов.
kapremont
Re: К 1,15 и 1,25 не применяем к расценкам на устройство лес
Сообщение ArtemovSS Чт Окт 06, 2016 13:49
какую расценку используете на устройство лесов?
 ArtemovSS
Сообщение kapremont Чт Окт 06, 2016 14:24
3.8-27-1
kapremont
Сообщение ArtemovSS Чт Окт 06, 2016 15:02
замечание не правомерно...можно попробовать отстоять свою точку зрения, написать письмо в комитет по ценообразованию, но как показывает практика, если экспертиза настаивает...лучше убрать...либо могут снизить где то в другом месте и более значительно...
 ArtemovSS
Сообщение kapremont Чт Окт 06, 2016 15:28
Спасибо за ответ!
kapremont
