Проблемы с экпортом объектов (sob и Xls)
Сообщение Dragonfllly Вт Сен 27, 2016 21:11
Коллеги, добрый день!
Столкнулась с такой проблемой после установки 8-ой версии программы:
При сохранении файла в формате sob/sobx на рабочий стол или в заданную папку (например, созданную на рабочем столе папку "экспортируемые объекты"), файл вроде бы экспортируется ("экспорт завершен"), но через проводник windows не отображается (на рабочем столе и в заданной папке файл якобы отсутствует):
При попытке экспорта объекта в созданную через проводник сметы.ру папку (!), данная папка тоже не отображается через проводник windows (папка "новая папка 1" отсутствует на рабочем столе):
Т.е., при просмотре через проводник сметы все сохраненные ранее файлы отображаются, но не отображаются через проводник windows.
Отображение скрытых папок включено.
Dragonfllly
Re: Проблемы с экпортом объектов (sob и Xls)
Сообщение Kventin Dorvard Ср Сен 28, 2016 14:31
Скорее всего проблема в том, что не хватает прав для записи на диск С. Для того, чтобы это проверить попробуйте экспортировать объект сразу на флешку.
Сообщите о результате.
 Kventin Dorvard
Сообщение Kventin Dorvard Ср Сен 28, 2016 14:32
А также сообщите пожалуйста какая операционная система используется на данном компьютере?
 Kventin Dorvard
Сообщение Dragonfllly Ср Сен 28, 2016 20:46
Используется Windows 7.
Скопировать на флешку не получается, выдаётся вот такое:
При этом скопировать на эту флешку другие файлы с компьютера получается.
Dragonfllly
Сообщение Prohodimec Чт Сен 29, 2016 10:39
Значит проблема с правами, предоставленными операционной системой программе Smeta.ru. Запустите программу из под учетной записи системного администратора (через контекстное меню). В Windows 7 такие проблемы встречались.
Prohodimec
Сообщение Kventin Dorvard Чт Сен 29, 2016 10:41
Вы же не имеете админских прав в Windows?
Ваша учетная запись настроена некорректно с точки зрения настроек политики безопасности и прав доступа.
 Kventin Dorvard
