Заказчик не подписывает акты КС-2
Сообщение nikolay333 Чт Май 26, 2016 16:07
Добрый день! Имеем следующую ситуацию:Моя организация выиграла аукцион на монтаж охранно-пожарной сигнализации на объекте заказчика.Тендерное снижение составило почти 50% от начальной стоимости.Оборудование смонтировано и сдано заказчику(подписаны акты выполненных работ и пр.),следущая часть -это сдача исполнительных смет.Наш сметчик выполнил эти сметы на основании фактически затраченных материалов и подогнал сумму под сумму госконтракта. Заказчик отписывает письма об ошибках в коэфф. по всем сметам( 4 шт.),требует убрать расценки на которых и формируется требуемая сумма.В частности тех.часть поправки П5-2.5а п2.5а(что это такое? так и не нашли).Вопрос специалистам,как быть в такой ситуации?
nikolay333
Re: Заказчик не подписывает акты КС-2
Сообщение Anna63483 Чт Май 26, 2016 16:59
Попробуйте обратиться в наш сметный отдел, возможно они Вам помогут, по "слаботочке" можно проконсультироваться у Валентины Петровны Цветковой ( 8 495 2217859 доб 209).
Anna63483
Сообщение Вера Ср Июн 01, 2016 13:27
nikolay333 писал(а):В частности тех.часть поправки П5-2.5а п2.5а(что это такое? так и не нашли)
Это из сборника поправок на ПНР п.2.5а "В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), расценка пусконаладочных работ по такому оборудованию принимается с коэффициентом 0,8. Этот же коэффициент применяется к расценкам пусконаладочных работ и в случаях, если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования."
Вера
