Можно ли в одном разделе использовать разные сборники ФЕР, Г
Сообщение ALZ Чт Май 05, 2016 13:52
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, проверяю смету подрядчика и считаю неправильным:
использование в данном локальном расчете, что в одном РАЗДЕЛЕ применены расценки по сборникам ФЕР, ГЭСН, ВЭСН, ССЦ Газпром центрремонт. Правильно ли я считаю или нет? Если да или нет,то на каких основаниях, есть ли письма или какая норма на какую можно ссылаться официально?
Вся смета составлена в ФЕР и есть расценки ГЭСН25-12-005-01 (в ФЕР нет и начинается с 300 диаметра), ВЭСН25-07-073-1 (Изоляция поверхности битумно-уретановым покрытием "БИУРС" нет в ФЕР), и материалы из ССЦ Газпром центрремонт 2014.
ALZ
Re: Можно ли в одном разделе использовать разные сборники ФЕ
Сообщение ArtemovSS Пт Май 06, 2016 11:28
Если проводить аналогию по работе с базами ТЕР и применение расценок из базы ФЕР (в случае отсутствия расценок в базе ТЕР) то в одном разделе можно применять разные нормативные базы...исходя из этого получается что можно...документов запрещающих или разрешающих не встречал.
 ArtemovSS
Сообщение ALZ Пт Май 06, 2016 15:39
Спасибо за ответ!
ТЕР и ФЕР это да и есть индексы перевода из ФЕР в ТЕР, а вот ГЭСН? В ГЭСН составляются сметы ресурсным методом, а вся смета делается базисно-индексным методом. А вы не знаете как можно расценить гидравлические испытания газопровода диаметром 50 мм в ФЕР?
ALZ
Сообщение Pavelsom Пт Май 06, 2016 16:05
19-01-015-01
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение ALZ Ср Май 11, 2016 8:19
Спасибо, а если труба не внутренняя, а наружная и проходит на открытой площадке и часть в земле, можно взять эту расценку или там устанавливается какой-то агрегат для промывке при d32, 50 мм?
ALZ
