НР и СП согласно ТСН-2001 п.2.2.5
Сообщение Flammeche Чт Апр 21, 2016 8:53
применительно к 4сб. изменила на новое строительство,
но есть несколько расценок по 3сб. и 6сб. -
подскажите, пожалуйста,
как в смете применить НР и СП к ремонту выборочно в смете на строительство
Flammeche
Re: НР и СП согласно ТСН-2001 п.2.2.5
Сообщение expert69 Чт Апр 21, 2016 9:47
Индексы применяются на весь объект. У Вас объект должен относиться либо к строительству/реконструкции либо к ремонту, в соответствии с этим и выбираете сборник индексов
Сообщение Flammeche Чт Апр 21, 2016 10:04
expert69 писал(а):Индексы применяются на весь объект. У Вас объект должен относиться либо к строительству/реконструкции либо к ремонту, в соответствии с этим и выбираете сборник индексов
ТСН-2001.12 п.2.2.5 обязывает к сб. 4 ставить НР и СП по строительству при кап.ремонте,
но т.к. в целом по локальной смете идут разделы с расценками и монтажными и строительными есть необходимость выборочно изменить НР и СП.
мне подсказали через "поправочные коэфф." НР и СП проставить на строительство, но стоимость не пересчитана осталась,
и в окне "вид строки" НР и СП остались для ремонта
Flammeche
Сообщение expert69 Чт Апр 21, 2016 10:56
Если Ваше утверждение верно, тогда получается на этот сборник индексы на строительство и ремонт должны быть одинаковые. В этом случае, в сборнике индексов на кап. ремонт должны стоять корректные индексы (как на строительство), не думаю, что нужно вручную что-то менять.
Сообщение Flammeche Чт Апр 21, 2016 14:16
т.е. вы не считаете нужными принимать к исполнению документ ТСН-2001.12 п.2.2.5?
Flammeche
Сообщение expert69 Чт Апр 21, 2016 16:16
Попробуйте через панель Условия назначения в выбранном сборнике индексов сделать как Вы хотите , назначив на определенные сборники индексы, отличные от индексов на остальные сметные позиции
Сообщение Flammeche Чт Апр 21, 2016 17:23
expert69 писал(а):Попробуйте через панель Условия назначения в выбранном сборнике индексов сделать как Вы хотите , назначив на определенные сборники индексы, отличные от индексов на остальные сметные позиции
спасибо, сделала по другому, т.к. вы предлагаете невозможно
Flammeche
