При замене ресурса в расценке - её стоимость не изменилась
Сообщение Sasha2046 Ср Апр 20, 2016 8:34
Заменил обоснование материала в расценке, далее Ctrl+Enter - материал заменился на новый (со значком "добавлен"), но общая сумма по расценке при этом осталась прежней. Прошу помочь разобраться в чём дело.
Sasha2046
Re: При замене ресурса в расценке - её стоимость не изменила
Сообщение kons_bak1 Ср Апр 20, 2016 9:27
Материал меняете в сметных ресурсах?
kons_bak1
Сообщение Sasha2046 Ср Апр 20, 2016 9:31
Да, во вкладке "сметные ресурсы". В "панели цен" базовая цена материалов тоже остаётся прежней.
Sasha2046
Сообщение expert69 Ср Апр 20, 2016 10:18
Вы ресурсным или базисно-индексным методом работаете?
Сообщение Sasha2046 Ср Апр 20, 2016 10:26
Базисно-индексный.
Sasha2046
Сообщение zzz1386 Ср Апр 20, 2016 10:42
режим компенсации включен?
 zzz1386
Сообщение Sasha2046 Ср Апр 20, 2016 10:47
Нет, галка не стоит. Это необходимо?
Sasha2046
Сообщение zzz1386 Ср Апр 20, 2016 10:52
да
 zzz1386
Сообщение Sasha2046 Ср Апр 20, 2016 11:09
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь! Не разъясните, что конкретно означает "режим компенсации стоимости" и как он влияет на смету (сметные итоги)?
Sasha2046
Сообщение Fray Ср Апр 20, 2016 11:21
Sasha2046 писал(а):Не разъясните, что конкретно означает "режим компенсации стоимости" и как он влияет на смету (сметные итоги)?
Можно почитать в справке
"Переключатель Режим компенсации стоимости позволяет влиять на порядок расчета стоимости расценок при замене, добавлении или удалении ресурсов, учтенных в ее стоимости. При включенном режиме при изменении ресурсной части вычисляется разница между новой ценой ресурса и старой (взятой из сборника). Эта разница добавляется к стоимости расценки. Если режим выключен – стоимость расценки изменяться не будет."
Сообщение Sasha2046 Ср Апр 20, 2016 11:28
Ещё раз СПАСИБО!
Sasha2046
Сообщение ArtemovSS Ср Апр 20, 2016 11:55
Sasha2046 писал(а):Нет, галка не стоит. Это необходимо?
На самом деле нет, если Вы работаете базисно-индексным методом, не рекомендуем вносить изменения в саму расценку, изменения по ресурсам вносятся следующим образом:
1. В сметных ресурсах выбираете ресурс, который необходимо заменить, нажимаем ПКМ выбираем "Добавить как подчиненную строку"
Данный ресурс выходит в смету с минусом (минусовой объем)
2. Добавляете подчиненную строку к вашей расценке (в теле сметы) с необходимым объемом.
галку "режим компенсации стоимости" не устанавливаете.
 ArtemovSS
