Класс не зарегистрирован Smeta.RU 9.1.1.1
Сообщение KOKOC Вт Мар 29, 2016 23:10
Здравствуйте!
Операционная система Windows 10 x64
Smeta.RU версии 9.1.1.1
Программа установилась без ошибок, решили установить релиз 9.1.1.1. Но после установки релиза появилась ошибка "Статус - Обновлена частично" - база обновилась.
Программа запускается, НО невозможно войти в созданный объект - появляется ошибка класс не зарегистрирован.
Я так понимаю, что релиз не смог зарегистрировать определенные библиотеки в нем, я нашел на форуме ответы, но воспользоваться результатами поиска не могу, появляется уже другая ошибка форума - " Вы не авторизованы для чтения этого форума" - хотя я авторизован!
Помогите разобраться с этими двумя ошибками, Спасибо!
 KOKOC
Re: Класс не зарегистрирован Smeta.RU 9.1.1.1
Сообщение Timur Ср Мар 30, 2016 9:13
Впервые сталкиваюсь с частичным обновлением.
1. Хотелось бы посмотреть лог программы патчевания, хочется посмотреть, что именно завершилось неудачно.
2. Во вложении файлы с инструкцией как зарегистрировать нужные библиотеки.
если регистрация библиотек завершится с отрицательным результатом, то прикрепите скрины что выдает система.
Регистрация библиотеки EdExcel.zip
Сообщение KOKOC Ср Мар 30, 2016 14:10
Зарегистрировать библиотеки то ли не получилось, то ли они зарегистрировались, но ошибка в другом. Отправляю Лог патча. (по моему там еще нужно что-то зарегистрировать). Спасибо за помощь!
UpgradeLog.txt
 KOKOC
Сообщение Timur Ср Мар 30, 2016 14:38
KOKOC писал(а):но ошибка в другом
Ошибка в том, что патчу не удалось зарегистрировать библиотеки из предыдущего поста. Попробуйте сделать это вручную(как это сделать написано в предыдущем посте). К сожалению в логе нет информации по какой причине это произошло.
Судя по логу еще не получилось зарегистрировать библиотеку dsofile.dll инструкция по установке этой библиотеки выкладываю ниже.
И еще это...
Timur писал(а):если регистрация библиотек завершится с отрицательным результатом, то прикрепите скрины что выдает система.
Регистрация библиотек dso.zip
Сообщение KOKOC Ср Мар 30, 2016 15:22
Я зарегистрировал, то что Вы мне прислали. И вот интересно, при регистрации dso windows сообщает, об успешном выполнении. А вот при регистрации библиотек из предыдущего поста такая информация не появляется. Так и должно быть? В любом случае программа запускается, но появляется та же ошибка при открытии объекта. В чем может быть проблема?
 KOKOC
Сообщение Voyager`tm Ср Мар 30, 2016 15:46
Еще зачастую важно регистрировать библиотеки от имени администратора.
Запустите командную строку (администратор), затем повторите регистрацию обеих библиотек
Сообщение Timur Ср Мар 30, 2016 15:49
Не факт что поможет, но попробуйте отключить еще антивирус на время регистрации
Сообщение KOKOC Ср Мар 30, 2016 16:16
Не помогло, не знаю в чем проблема (антивирус отключил, запускал от администратора через командную строку). Отправляю скриншоты. что еще можете порекомендовать?
 KOKOC
Сообщение KOKOC Ср Мар 30, 2016 16:20
Что еще странно не работает переименование как папки так и объекта.
 KOKOC
Сообщение Timur Ср Мар 30, 2016 16:23
KOKOC писал(а):Что еще странно не работает переименование как папки так и объекта.
Вид отображения в менеджере установлен значит не редактируемый.
Сообщение KOKOC Ср Мар 30, 2016 16:33
Ну с этим разобрался, да теперь можно переименовать. Но открыть смету все равно не получается :)
 KOKOC
Сообщение WEER Ср Мар 30, 2016 17:02
В 64-разрядных версиях Windows имеются две версии файла Regsvr32.exe:
64-разрядная версия — %systemroot%\System32\regsvr32.exe;
32-разрядная версия — %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.
Возможно у вас при ручной регистрации идет обращение не к тому regsvr32.exe.
Попробуйте явно указать путь к файлу.
WEER
Сообщение KOKOC Ср Мар 30, 2016 17:51
Нет не помогло, все то же самое. Даже сделал ремонт базы что бы уж все исключить.
 KOKOC
Сообщение Timur Чт Мар 31, 2016 9:53
KOKOC писал(а): А вот при регистрации библиотек из предыдущего поста такая информация не появляется.
Такого конечно быть не должно, если вы все сделали правильно.
Я тут решил пересмотреть ваши скрины и с удивлением вижу, что вы запускаете cmd.exe вручную...да еще и не тот...
У вас запущен regsvr32 64-х разрядный(C:\Windows\System32) это видно на ваших скринах.
Необходимо использовать regsvr32 32-х разрядный(C:\Windows\SysWOW64), т.к. программа смета.ру 32х разрядная.
В инструкции 4 пунктом явно написано запускать БАТНИК от имени администратора, а не cmd.exe руками от имени администратора!!! Это сделано специально, что бы не было аналогичных ситуаций...
Поэтому, попробуйте явно прописать путь к regsvr32 в батнике и сохранить его, а затем выполнить его по инструкции.
C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\edexcel.ocx
C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\EDOfficeViewerX.dll
Соответственно, тоже самое надо сделать и с библиотеками dso.
Сообщение KOKOC Чт Мар 31, 2016 11:41
Да Батник я и запускал от имени администратора! Это уже потом я начал экспериментировать :) Мне кажется что то с Windowsом.
 KOKOC
