Обязательны ли к использованию ФЕР\ТЕР при строительстве лин
Сообщение maxs Вт Мар 08, 2016 9:49
Подскажите. Есть строительство объекта связи: прокладка\укладка кабеля (по улице\канализации, так и внутри здания), установка муфт, монтаж активного оборудования. Заказчик - не государственное лицо (ПАО, ООО, ИП и т.п.). Сейчас, если я правильно понимаю, сдача объекта ГосСвязьНадзору уже упразднена. Осталось только СОРМ (если есть передача голоса).
Обязательно ли в таком случае формировать акты выполненных работ (КС-2, КС-3) с использованием ФЕР\ТЕР? Или по договоренности с Заказчиком возможно в другом виде (например "работы выполнены" и\или другие расценки, которые устраивают заказчика)? Есть ли другие условия когда требуются ФЕР\ТЕР (например, в конечном счете по цепочке субподрядчиков финансирование идет от государственной структуры, доля собственности государства в ПАО выше какого-то уровня и т.п.)?
maxs
Re: Обязательны ли к использованию ФЕР\ТЕР при строительстве
Сообщение Vlassoff Ср Мар 09, 2016 3:11
КС2 и КС3 - это Капитальное строительство. В ГК РФ ничего про сдачу строительных объектов именно по этой форме не написано. ФЕР и ТЕР требуются только при работе с бюджетными организациями. При коммерческих (небюджетных) договорах использование ТЕР/ФЕР должно быть прописано в договоре прямым текстом, иначе акт произвольной формы.
 Vlassoff
Сообщение maxs Ср Мар 09, 2016 10:55
Спасибо.
maxs
