Экспорт в Exel
Экспорт в Exel
Сообщение steelcon Чт Фев 18, 2016 16:12
После долго не использования программы, обновили ее до версии 9,1,1,0. Создаем смету и пытаемся экспортировать в Exel 2010. Совершенно ничего не происходит!!!!! НЕ ЭКСПОРТИРУЕТ. Ни каких ошибок не выдает. В Exel пути в надежные прописаны. Макросы включены и VBA галочка стоит. В предпросмотре все хорошо отображается, но сохранить не могу. Также ничего не происходит. Что может быть???? HELP!!!!! тел.8-499-235-07-22
steelcon
Re: Экспорт в Exel
Сообщение Timur Чт Фев 18, 2016 16:32
Первое, что приходит на ум, так это длинное наименование объекта или он содержит такие символы, что не позволяет открыть его в операционной системе(ограничение у нее в 255 символов, а у Excel еще меньше, что бы он открылся).
Попробуйте задать объекту какое нибудь простое наименование, например "объект" и попытайтесь выгрузить мету...если экспорт пройдет, то попытайтесь понять в каком символе проблема. Если экспорт не пройдет, то нужно думать дальше...
Re: Экспорт в Exel
Сообщение steelcon Чт Фев 18, 2016 17:12
Спасибо, но увы не помогло... Еще что может быть???
steelcon
Re: Экспорт в Exel
Сообщение steelcon Чт Фев 18, 2016 17:24
Спасибо... все пошло...
steelcon
Re: Экспорт в Exel
Сообщение Сметный тролль Чт Фев 18, 2016 17:35
Что произошло за эти 12 минут? Поделитесь с общественностью :D
Редактируется
 Сметный тролль
