Не запускается программа
Сообщение Юлия. г. Пн Янв 25, 2016 6:40
Процесс подвисает на моменте соединения с сервером. Версия 8. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Re: Не запускается программа
Сообщение Prohodimec Пн Янв 25, 2016 9:32
Скорее всего проблема с Firebird. Либо его работа блокируется антивирусным обеспечением, либо некорректная установка. Нужно больше информации. Выходит ли ошибка? Версия программы, версия ОС, установка была первичная или программа ранее работала нормально?
Prohodimec
Сообщение InarP Пн Янв 25, 2016 14:03
Юлия. г. писал(а):Процесс подвисает на моменте соединения с сервером.
Если установка программы производилась без изменения параметров, по умолчанию, то по понедельникам задан процесс создания резервной копии базы данных. Как только Вы включаете компьютер начинается создание резервной копии и в это время включение программы невозможно. Запустить программу можно будет после того, как копия будет создана.
Сообщение Юлия. г. Пн Янв 25, 2016 19:15
Спасибо! Так я и подумала :)
