Релиз ПК «Smeta.RU» версии 9.X.Х / 8.X.Х доступен
Сообщение arbeiten Сб Янв 02, 2016 2:12
Релиз ПК «Smeta.RU» версии 9.1.0.0 доступен для скачивания.
Внимание!
Использование программы после установки данного обновления возможно только после приобретения лицензии на релиз 9.1.0.0. Отмена установленного обновления невозможна.
Доработки:
1. Реализован режим автоматической нумерации в смете/акте. Режим может быть включен в параметрах документа (секция "Работа со строками") или в открытом документе при выборе пункта меню "Перенумерация строк". Автоматическая нумерация позволяет настроить нумерацию в сметном документе в одном из режимов: по локальным сметам, по элементам структуры, сквозная по всему документу. Кроме того, можно задать начальный номер и шаг нумерации.
2. Реализована возможность занесения в пользовательские итоги разных значений для каждого из уровней цен.
3. В сметной таблице реализована панель с информацией о данных в текущей выбранной ячейке.
4. Реализована новая групповая операция "Задать дату уровня цен".
5. Для групповой операции "Назначить вид цен" разработан отчет по выполненным действиям. Отчет содержит выбранные для назначения данные и информацию о содержании параметров уровней цен до выполнения операции.
6. Изменен способ выбора показываемых в менеджере секций. Теперь нажатие кнопки мыши над кнопкой с названием секции приводит к показу только выбранной секции. Для отображения нескольких выбранных секций необходимо нажимать на кнопки секций с нажатой клавишей Ctrl.
7. Доработан режим назначения индексов в смете и актах. При назначении или изменении сборника индексов в параметрах уровня цен в проектной смете или акте КС-2 теперь производится перевызов шифра индекса из нормативной базы и автоматическое назначение индексов по позициям, в которых шифр индекса отсутствует (был очищен в процессе запуска режима "Очистить индексы" или вручную). Если норматив отсутствует в нормативной базе (например, сборник не установлен), то поиск и автоматическое назначение индексов осуществляется по обоснованию норматива.
Исправлены ошибки:
1. Исправлена ошибка, возникающая при наборе поправки в окне поправок и параметрах объекта, акта, элементов структуры.
2. Исправлена ошибка, в результате которой не подтягивались коэффициенты для материалов/оборудования при назначении типовой настройки на объект.
3. Исправлена ошибка нераспространения рассчитанной базовой цены после копирования/вставки строки через системный буфер обмена при смене индекса дефлятора в параметрах объекта.
4. Исправлена ошибка, при которой ресурсы, исключенные из расчета объемов и вынесенные подчиненными строками, попадали в ресурсный расчет.
5. Исправлена ошибка, при которой не разутверждались строки-комментарии при разутверждении элемента структуры.
6. Исправлена ошибка, приводящая к невозможности установки некоторых нормативных баз.
7. Исправлена иногда возникающая ошибка при попытке применить изменения в смету в режиме "Замена ресурсов".
8. Исправлена ошибка, в результате которой в режиме "Замена ресурсов" не обнулялась базовая цена при обнулении текущей.
Отчеты:
MS Excel:
1. В отчетах "Дефектная ведомость" и "Акт на скрытые работы" добавлена возможность включения/выключения вывода на печать строк с нулевыми объемами.
OpenOffice
Подробнее: Здесь
Re: Релиз ПК «Smeta.RU» версии 9.X.Х доступен для скачивания
Сообщение Дмитрий1905 Пн Янв 04, 2016 0:17
Немного не понял. Только что купили 9.0.0, теперь снова надо докупать 9.1.0? Апдейты внутри версии теперь платные?
 Дмитрий1905
Сообщение NonSolus Пн Янв 04, 2016 9:56
Патчи - бесплатно, релизы - платно. Такие дела.
 NonSolus
Сообщение expert69 Вт Янв 05, 2016 11:00
Если Вы только что купили, то Вам должны были лицензии на 9.1 выслать, т.е. на текущую версию программы. Если у Вас на 9.0, тогда обновление до 9.1 платно.
Сообщение Дмитрий1905 Чт Янв 07, 2016 0:27
NonSolus писал(а):Патчи - бесплатно, релизы - платно. Такие дела.
Просто странно как-то: патчей на текущий момент выложено 0, а релиз с исправлением ошибок уже продается :D
 Дмитрий1905
Сообщение NonSolus Чт Янв 07, 2016 10:40
Дмитрий1905 писал(а):
NonSolus писал(а):Просто странно как-то: патчей на текущий момент выложено 0, а релиз с исправлением ошибок уже продается :D
Согласен, а с новой ТСБ-2001 МО редакции 2014 г. вообще анекдот, она только на 8.1 (релизную) продаётся, хочешь эту Базу - покупай в.9 за 10 или 12,5 тысяч :D
ПыСы: алё разработчики, патчи будут?
 NonSolus
Сообщение expert69 Чт Янв 07, 2016 17:43
Не совсем верно, стоимость релиза 8.1 (если у Вас 8.0) - 2500 руб., версию 9 не обязательно приобретать.
Сообщение NonSolus Сб Янв 09, 2016 17:56
А сотрудники техподдержки сказали обратное, Вы как-кто можете уточнить? А то из-за новой базы брать девятку не вариант, буду ждать ответа.
 NonSolus
Сообщение expert69 Вс Янв 10, 2016 19:27
NonSolus писал(а):А сотрудники техподдержки сказали обратное, Вы как-кто можете уточнить? А то из-за новой базы брать девятку не вариант, буду ждать ответа.
В ноябре 2015 г. было письмо дилерам, в котором сказано, что работа с базой ТСНБ-2001 МО в ред. 2014г. возможна только в ПК версии 8.1.3.0 и выше
Сообщение arbeiten Чт Янв 21, 2016 17:38
Патч 9.0.1.0 на версию 9.0 «Smeta.RU» доступен для скачивания
Исправлены ошибки:
Отчеты:
MS Excel:
OpenOffice
Подробнее: Здесь
Сообщение arbeiten Вт Фев 02, 2016 17:21
Релиз ПК «Smeta.RU» версии 9.1.1.0 доступен для скачивания. - Подробнее: Здесь
Релиз ПК «Smeta.RU» версии 9.0.2.0 доступен для скачивания. - Подробнее: Здесь
Релиз ПК «Smeta.RU» версии 8.1.5.0 доступен для скачивания. - Подробнее: Здесь
Доработки:
1. Реализована поддержка базы СН-2012 редакции 2016 г.
Сообщение arbeiten Ср Фев 17, 2016 14:43
Релиз версии 9.1.1.1 и 8.1.5.1 и патч 9.0.2.1 на версию 9.0 «Smeta.RU» доступен для скачивания
Доработки:
1. Изменен расчет "Всего с НР и СП" в смете по некоторым расценкам на перевозку грунта и мусора в базе СН-2012 редакции 2016 г., в которых уже учтены Накладные расходы и Сметная прибыль.
Исправлены ошибки::
1. Исправлена ошибка, возникающая после обновления ОС Windows 8 в следующих режимах:
- Импорт объектов
- Импорт актов
- Импорт локальных смет
- Импорт типовых настроек
- Импорт шаблонов сводных сметных расчетов
Подробнее: Здесь : Релиз версии 9.1.1.1 и 8.1.5.1
Подробнее: Здесь : Патч 9.0.2.1
Сообщение arbeiten Ср Фев 17, 2016 14:53
Патч 8.0.0.36 на версию 8.0 «Smeta.RU» доступен для скачивания
Исправлены ошибки::
- Импорт объектов
- Импорт актов
Подробнее: Здесь
