Краткое описание стоимости объекта в менеджере
Сообщение Timur Пт Дек 11, 2015 15:45
В версии 9 появилось информационное окно краткого описания стоимости объекта в менеджере...см рис.
Поскольку пользователи путаются с итогами..., а именно что такое "всего" и "итого", то предлагается показать 2 итога сразу.
Внешний вид будет выглядеть так (сметчикам прошу откорректировать наименования):
Строительные.....
Монтажные.....
Оборудование.........
Прочие........
Всего(жирным).......
Итого(жирным).......
Всего, считать как итог с типом "всего" из лимитированных итогов, а Итого как итог с типом "итого".
Еще в открытой смете показывается информация по итоговой стоимости объекта. Предлагаю ее переименовать в "Итого по смете XXX руб."
Есть замечания по этому окну?
Re: Краткое описание стоимости объекта в менеджере
Сообщение RUDEN Пт Дек 11, 2015 16:04
Согласен. Думаю это разумно показывать в этой строке значение в лимитированных по смете с признаком "итого"
 RUDEN
Сообщение Timur Пн Дек 14, 2015 11:11
Будет выглядеть как то так...
Сообщение Semenchenko Пн Дек 14, 2015 20:11
Timur писал(а):Будет выглядеть как то так...
По сути поддерживаю обеими руками. Но, на мой взгляд, последнее "ИТОГО" лучше пояснить, например, "ИТОГО с НДС" или "ИТОГО с начислениями"
Потому что немного странно видеть слово "Всего" в качестве подытога, а "Итого" в качестве окончательного итога.
Вообще в российской бухгалтерии принято промежуточные подведения итогов, сумм по отдельным статьям отчётов и таблиц обозначать словом "Итого", а окончательную общую сумму в конце этой таблицы или отчёта, включающую в себя все промежуточные итоги обозначать словом "Всего". Получается, если таблица сложная, то в ней может быть несколько строк "Итого", но всегда будет присутствовать только одна строка "Всего". А, если таблица простая с единственной результирующей суммой, без подытогов и промежуточных сумм, то в конце таблицы последняя строка обозначается "Итого".
Semenchenko
Сообщение Timur Вт Дек 15, 2015 9:12
Semenchenko писал(а):По сути поддерживаю обеими руками. Но, на мой взгляд, последнее "ИТОГО" лучше пояснить, например, "ИТОГО с НДС" или "ИТОГО с начислениями"
Рассмотрим вариант "Итого с начислениями"
