Smeta.ru9
Smeta.ru9
Сообщение Alex-bk88 Пт Дек 11, 2015 10:30
Помогите разобраться, после обновления на версию 9. у пользователя в типовом расчете не увидели версию 9, может настроить надо как то в параметрах?
Alex-bk88
Re: Smeta.ru9
Сообщение arbeiten Пт Дек 11, 2015 10:52
Alex-bk88 писал(а):Добрый день.
Правила форума группы компаний «СтройСофт»:
3. Пожалуйста, обдумывайте заголовок темы .
Пользуйтесь поиском:
topic36891.html
topic36931.html
Re: Smeta.ru9
Сообщение zzz1386 Пт Дек 11, 2015 11:13
можно использовать типовые расчеты 8 версии. самые свежие скачать можно тут - http://www.smeta.ru/static/1_1221.html
 zzz1386
Re: Smeta.ru9
Сообщение Voyager`tm Пт Дек 11, 2015 14:27
Эта тема дубль вот этого поста?
Если так, то не надо плодить темы, достаточно спросить один раз.
Сообщение Alex-bk88 Пт Дек 11, 2015 14:38
Мне так же и сообщили.
Пользователи путаются. Почему типовой расчет записан как:
ТР для Версии8: Центральные регионы
Нельзя ли как то указать версию в типовом расчете ТР для Версия 9, ( я уже обновил ПО до версии 9.)
Вместо одной записи, после обновления их стало много, и пользователи не понимают что использовать
например: ТР для Версии8: Центральные регионы(....)
ТР для Версии8: Центральные регионы(....)04.2015
ТР для Версии8: Приравненные к крайнему северу(....)
ТР для Версии8: Приравненные к крайнему северу(....)04.2015
ТР для Версии8: Крайний север(....)
ТР для Версии8: Крайний север(....)04.2015
ТР для Версии8: ЭММ без ЗПМ
что выбрать то?
Alex-bk88
Re: Smeta.ru9
Сообщение Сметный тролль Пт Дек 11, 2015 15:19
По моему, учитывая то, что Вы в Чувашии, достаточно просто догадаться, какие типовые расчеты Вам подойдут. По крайней мере до тех пор, пока Чувашию не приравняли к Крайнему Северу. :D :D :D
Редактируется
 Сметный тролль
Re:
Сообщение kons_bak Пт Дек 11, 2015 15:32
Alex-bk88 писал(а):Мне так же и сообщили.
что выбрать то?
Вы можете сами переименовать типовой расчет как вам удобно и чтоб было понятно вашим сметчикам.
kons_bak
Re: Smeta.ru9
Сообщение Kventin Dorvard Пн Дек 14, 2015 14:46
Alex-bk88 писал(а):после обновления на версию 9. у пользователя в типовом расчете не увидели версию 9
Отображение версии типового расчета (8), в справочнике расчетных формул, не является признаком некорректного обновления. Функционал типовых расчетов для версии 8 полностью применим к версии 9. Менять цифру, в версии типового расчета, нецелесообразно.
 Kventin Dorvard
Re: Smeta.ru9
Сообщение Kventin Dorvard Пн Дек 14, 2015 14:57
Alex-bk88 писал(а):пользователи не понимают что использовать
Пользователям необходимо сделать типовые настройки в меню "Справочники" -> "Справочники типовых настроек". Плюс, ко всему прочему, поставить применимость этих настроек в состояние "по умолчанию". В таком случае пользователь будет знать, что при добавлении или переназначении типовых настроек в программе, все автоматически выставлено правильно (в т.ч. используемый типовой расчет) и не требует его (сметчика) личного участия.
 Kventin Dorvard
Re: Smeta.ru9
Сообщение Zaharova_L Пн Дек 14, 2015 17:17
А так же существуем возможность сделать импорт/экспорт типового расчета, импорт/экспорт типовых настроек.
Zaharova_L
