проблема при запуске
Сообщение Давид Чт Авг 02, 2007 21:06
Добрый день! при запуске программы (4 версия),выдает: приложению не удалось запустится, поскольку hlvdd.dll не был найден повторная уст может исправить эту проблему. Повторно переустановил ни какого результата.
Давид
Сообщение Mikle Пт Авг 03, 2007 7:51
Программа не нашла драйвер локального ключа. Либо он не был установлен, либо по каким-то причинам отсутствует доступ к системному каталогу.
1. Попробуйте переустановить (установить, если он не был установлен ранее) драйвер штатным инсталлятором.
2. Проверьте доступность пути WINDOWS\system32 и наличие там файла hlvdd.dl.
Если результата по прежнему не будет, напишите какая операционка стоит на Вашей машине, под каким пользователем Вы работаете (администратор, обычный пользователь). Быстрее вопрос можно решить позвонив в службу тех. поддержки.
