Программа не считает НР и СП в тек.уровне цен.
Сообщение Ochkarick Вт Дек 01, 2015 10:23
Здравствуйте, коллеги!
Такая ситуация:
1) На работе у меня стоит старая версия smeta.ru
2) Переделовал смету дома в smetacloud (платная версия smeta.ru в интернете), там есть все обновления.
3) Сделал настройки все как требуется, но почему-то в текущем уровне цен не считаются НР и СП...(возился до пол третьего ночи , но так и не понял в чём дело)
4)Smetacloud не работает на рабочем компьютере - на нём какие-то запреты стоят
5)Но когда выгружаю АРПС файл на рабочий комп , то старая версия smeta.ru предлагает ввести только устаревшие настройки, т.к.обновлённых нет.
Заметил что в обосновании "скрепка" просто серая, без зелёного маркера...Это нормально? И то на это влияет?
Подскажите плиз, что нужно изменить и/или добавить в настройках, что бы НР и СП считались в тек.уровне цен.
Зарание спасибо=)
Ochkarick
Re: Программа не считает НР и СП в тек.уровне цен.
Сообщение Semenov Вт Дек 01, 2015 12:05
Ochkarick писал(а):1) На работе у меня стоит старая версия smeta.ru
Номер версии?..
Ochkarick писал(а):3) Сделал настройки все как требуется, но почему-то в текущем уровне цен не считаются НР и СП...(возился до пол третьего ночи , но так и не понял в чём дело)
Приложите объект в формате sobx, и объясните, что значит "не считаются" - нули показывают, или проценты неправильные, в общем, укажите, что и где увидели...
Ochkarick писал(а):4)Smetacloud не работает на рабочем компьютере - на нём какие-то запреты стоят
может быть, а может все проще - оставьте заявку в личном кабинете на сайте cloud.smeta.ru, если не делали этого раньше, попробуем разобраться...
Ochkarick писал(а):5)Но когда выгружаю АРПС файл на рабочий комп , то старая версия smeta.ru предлагает ввести только устаревшие настройки, т.к.обновлённых нет.
Позвоните в службу поддержки по телефонам с сайта http://smeta.ru, наши консультанты помогут Вам разобраться и настроить программу.
