Обоснование Материалов
Сообщение Wesemann Пн Ноя 16, 2015 10:48
Здравствуйте, обратите пожалуйста внимание на обоснование материалов в формировании КС2, при формировании можно менять наименование материала, цену, но нельзя вставить в обоснование № счёта или № накладной, это очень неудобно, потому что выбирать материал приходится по разным накладным и постоянно приходится вставлять № накладной после того, как выполнение выгружено в XL. С уважением, Алексей (версия 8.0.0.33. от 7.08.15. Windows 8)
Wesemann
Re: Обоснование Материалов
Сообщение arbeiten Пн Ноя 16, 2015 16:12
Я забиваю номера накладных в смете. Потом только шапку меняю на КС )
Сообщение Wesemann Вт Ноя 17, 2015 13:50
Когда в смете есть хоть одно выполнение, строки попавшие в это выполнение становятся утверждёнными. В утверждённой сметной строке нельзя ничего поменять или Вы предлогаете стереть 6 месяцев выполнений, чтобы строку можно было разутвердить?
Wesemann
Сообщение Браги Ср Ноя 18, 2015 16:30
Напишите номер накладной в панели поправок (вкладка "поправка" в нижней части панели) и поставьте галку "показывать в обосновании". Возможно этот вариант подойдет.
Браги
Сообщение mIGGEL Чт Ноя 19, 2015 8:07
Wesemann писал(а):Когда в смете есть хоть одно выполнение, строки попавшие в это выполнение становятся утверждёнными. В утверждённой сметной строке нельзя ничего поменять или Вы предлогаете стереть 6 месяцев выполнений, чтобы строку можно было разутвердить?
проще всего это делать в самом excel если не так много позиций. если позиций очень много то тоже это проще делать в том же excel через автофильтр.
mIGGEL
Сообщение ArtemovSS Чт Ноя 19, 2015 16:05
Wesemann писал(а):Когда в смете есть хоть одно выполнение, строки попавшие в это выполнение становятся утверждёнными. В утверждённой сметной строке нельзя ничего поменять или Вы предлагаете стереть 6 месяцев выполнений, чтобы строку можно было разутвердить?
Не обязательно удалять выполнения, достаточно снять "объем выполнения" по строке, правда в каждом выполнении и после этого можно будет разутвердить строку в смете для внесения изменений.
 ArtemovSS
Сообщение Wesemann Пт Ноя 27, 2015 10:26
:)) ребята, спасибо, что пытаетесь помочь, я вижу, что такая проблемка не только у меня, а у всех, кто работает с большими сметами. Как обычно, все пытаемся, что то придумать, как говориться, мозги "не ржавеют". Хорошая попытка была, написать номер накладной в поправке и показать в обосновании, это почти прошло, в программе накладная появилась, а в XL к сожелению выгрузилось, как и было в основной смете (без накладной). Уважаемые разработчики, обращаюсь к вам ещё раз, обратите внимание, что очень неудобно вставлять номера накладных в выполнение, это занимает большое количество времени, тем более, что выполнение не одно и в каждом из них материала примерно по 40-90 позиций. Снимать объём во всех предыдущих выполнениях тоже не выход, его же потом нужно вставить обратно, а это не одна тысяча позиций "перелопатить" и всё из-за номера накладной.... Все, я так понял, как и я, ставят номера накладных в XL, но ведь заказчик может не согласовать объём и сказать " я не подпишу 4 унитаза в этом месяце, только 3,5 " , причём в нескольких позициях и в нескольких выполнениях, и...... " О.О оооо неееет.. за что мне это.." :))) Ведь можно в выполнении менять материал, можно менять цену, сделайте поправочку в программе, что бы в выполнении в обосновании материала можно было вписать номер накладной или другой документ подтверждения. С уважением, Алексей .
Wesemann
Сообщение InarP Пт Ноя 27, 2015 11:35
Уважаемый Алексей. Как уже писала
Браги писал(а):Напишите номер накладной в панели поправок (вкладка "поправка" в нижней части панели) и поставьте галку "показывать в обосновании". Возможно этот вариант подойдет.
, а чтобы в Excel кс-2 формировалось с номером накладной необходимо, после того, как Вы выбрали нужны документ (Акт КС-2 по ТСН-2001 (12 граф) например), поставить галку на "Печатать код поправки". После этого документ будет сформирован в том виде, в котором Вам необходимо.
Сообщение Timur Пт Ноя 27, 2015 11:59
С версии 9.1(она появится буквально на днях) будет возможность указать любую информацию в колонке альтернативное обоснование через режим "Замена ресурсов" как в акте с выполнениями так и в смете. А далее в отчете выбрать параметр печатать "Альтернативное сокращенное обоснование".
Как это будет выглядеть...
