Дооолгое подключение к серверу
Сообщение sandro Чт Ноя 12, 2015 13:27
Добрый день, коллеги!
При открытии сметы.ру 8 версии подключение происходит ооооочень долго. На сервере клиент работает быстрее, но на пользовательских машинах как подключение, так и ввод данных в сметы происходит долго, с задержками, что мешает работе. Пользовательские компьютеры на i5 с 4 gb оперативной памяти.
Подскажите, как можно устранить эту проблему? Спасибо
sandro
Re: Дооолгое подключение к серверу
Сообщение expert69 Чт Ноя 12, 2015 13:30
Настроить/отключить антивирусы/файрволы :)
Сообщение sandro Чт Ноя 12, 2015 13:44
Спасибо за ответ. Но тогда бы просто не пускало бы на сервер. А так пускает, но очень мЭдленно
sandro
Сообщение sandro Чт Ноя 12, 2015 13:48
Да, и не могли бы сказать, какие порты использует смета и firebird? И какие протоколы?
sandro
Сообщение zzz1386 Чт Ноя 12, 2015 14:01
Порт 3050/TCP для работы СУБД Firebird и 3147/UDP для HardLock.
В переменных средах указывали адрес сервера?
 zzz1386
Сообщение sandro Чт Ноя 12, 2015 14:21
Указывал. На пользовательских компьютерах
sandro
Сообщение Сметный тролль Чт Ноя 12, 2015 16:30
Киньте в личку свои контакты. Нужна дополнительная информация по тому, что установлено и что приобреталось.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение sandro Ср Ноя 18, 2015 13:10
Добрый день. Скорее всего проблема была в файерволле. Хотя, вроде отключал до этого, но не помогало. Не могли бы еще раз озвучить (или ткнуть в тему), какие правила нужны, кроме открытия входящих 3050 и 3047? Порты открывал, но при полностью отключенном файерволле работает гораздо быстрее. Странно, почему тогда, в принципе, работает, если блокируются порты...
sandro
Сообщение sandro Ср Ноя 18, 2015 13:30
Сметный тролль писал(а):Киньте в личку свои контакты. Нужна дополнительная информация по тому, что установлено и что приобреталось.
Спасибо за помощь. Уже почти разобрался. Только с настройками фаерволла пока не совсем ясно
sandro
