Подскажите, пожалуйста, какие взять расценки на укладку асфальтовой крошки с укаткой катками?
Можно ли применить:
-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ 3.27-12-2 с заменой материала и
-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ, СМ 25 3.1-26-1
Проблема в том, что слой крошки 5см...
