Неверно выводятся остатки в КС-6
Сообщение pkoltsov Чт Окт 15, 2015 8:34
Столкнулся с тем, что в форме КС-6 объемы по двум позициям выбраны и остаток 0, а вот стоимость их осталась. В приложенной форме это стоки 4.1 и 5.1 в первом разделе. Получается, что в нескольких КС-2 стоимость материала была меньше, чем заложено в смете. Причем в КС-2 коэффициент на эти позиции меньше, чем смете. Поэтому и возникла разница в стоимости. Но заметил я это только сейчас, когда объемы все выбрали. Как это исправить и не столкнуться с этим в будущем????
КС-6а к объекту Реконструкция Волоколамского шоссе от МКАД 1.xls
 pkoltsov
Re: Неверно выводятся остатки в КС-6
Сообщение Timur Чт Окт 15, 2015 9:08
Если был бы объект в формате sobx, то было бы проще понять как так вышло...
И какая версия программы у Вас?
Сообщение pkoltsov Чт Окт 15, 2015 10:46
Версия 8.0.0.33
.sobx прилагаю
Реконструкция Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе, с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского шоссе с пр Стратонавтов (СЗАО).sobx
 pkoltsov
Сообщение Timur Чт Окт 15, 2015 13:40
Посмотрел ваш объект и вужу сразу несколько замечаний...
1. У вас названия уровней цен в смете не соответствуют действительности...хорошо бы их переименовать для нормальной работы(это должен делать сметчик при создании акта)
2. Каким то чудесным образом у вас проектная смета получилась с некорректными значениями...это могло получиться, если объект был импортирован с некорректными значениями, а потом создавались акты...
Поэтому после импорта желательно открывать проектную смету хотя бы один раз для пересчета.
Как избавиться от разницы в стоимости...для этого необходимо пересчитать проектную смету, но пока есть выполнения в актах этого сделать не получится. Поэтому выход только один:
1. сделать экспорт всех актов
2. удалить акты в объекте
3. пересчитать проектную смету
4. импортировать ранее экспортированные акты
5. сформировать кс-6
Если возникнут проблемы, то можно связаться через TeamViewer тут. Добавочный телефон 333, что бы сообщить идентификатор и пароль.
Сообщение pkoltsov Чт Окт 15, 2015 15:32
Понятно. Спасибо
 pkoltsov
