Установка Атом сметы на Вин 8х64
Сообщение Pol9 Чт Окт 08, 2015 18:05
Был приобретен сметнопрограмный комплекс Атомсмета.Операционная система на компах Вин 8 64 разрядная.После установки программа не запускается.Выдает ошибку,что отсутствует hlvdd.dll.Установка данного файла не решило проблему.Кто сталкивался с подобным и знает пути решения проблемы???
Pol9
Re: Установка Атом сметы на Вин 8х64
Сообщение expert69 Чт Окт 08, 2015 18:43
Драйвер ключа надо установить новый. Поищите на форуме, тут есть соотв. темы и ссылки
Сообщение Pol9 Чт Окт 08, 2015 23:33
Что то не помогает ни один способ указанный здесь на форуме.Какие ещё могут быть варианты??
Pol9
Сообщение WEER Пт Окт 09, 2015 9:20
Это пробовали?
forum4/topic36343.html#p107633
WEER
Сообщение Pol9 Пт Окт 09, 2015 15:19
WEER писал(а):Это пробовали?
Пробовал...не помогает.
Pol9
Сообщение WEER Пт Окт 09, 2015 15:55
Pol9 писал(а):Пробовал...не помогает.
Честно говоря смущает вот это ваше
Откуда взялся данный файл? Каким образом он был установлен? Как проверили что он подходит вашей системе?
Почему вообще было решено "установить файл hlvdd.dll", если ни в одном известном мануале подобной рекомендации нет, всё делается инсталлятором драйвера автоматически?
Рекомендую вам еще раз скачать инсталлятор отсюда (файл "Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip") и установить его по инструкции, всё должно заработать.
Если не заработает, пришлите детальное описание проблемы как указано здесь.
WEER
Сообщение Pol9 Пт Окт 09, 2015 16:00
Я все делал по инструкциям в том числе.Ни один из выше перечисленных способов не привёл к ожидаемому результату.
Pol9
Сообщение WEER Пт Окт 09, 2015 16:12
В таком случае могу предложить вам оставить контактный номер телефона,
наши технические специалисты свяжутся с вами и попробуют помочь.
WEER
Сообщение Pol9 Пт Окт 09, 2015 16:32
WEER писал(а):В таком случае могу предложить вам оставить контактный номер телефона,
как раз сам хотел найти телефон тех поддержки
Pol9
Сообщение WEER Пт Окт 09, 2015 16:46
WEER
