Предпусковые работы оборудования автоматики
Сообщение Валек Ср Авг 01, 2007 8:54
Подскажите, опытные сметчики. Фазировка , пуск и обкатка в ручном режиме, настройка параметров оборудования автоматики- это относится к ПНР, или можно брать расценку по монтажному сборнику? Тогда какие?
Валек
Сообщение Minutka Ср Авг 01, 2007 9:45
Опыта у меня мало, но по-моему эти работы относятся к доле пусконаладочных работ "вхолостую". А что скажут спецы?
Minutka
Сообщение Северный ветер Ср Авг 01, 2007 12:46
Устройства автоматики могут монтироваться по ГЭСНм11, реже - по ГЭСНм10.
В ГЭСНм11 учтён комплекс работ по СНиП на системы автоматизации, №3-05-07. Получается, что по м11 - учтено.Лучше всего его прочитать своими глазами.
По м10 если монтируете - то учтён полный комплекс работ на единицах оборудования, т.е. индивидуальная наладка.
Если системы автоматизации комплексируются в АСУТП с другими системами - тогда ПНР по ГЭСНм2.
Проверка источников питания, заземления, измерения и испытания кабельных линий - по ГЭСНм1.
Сообщение tulenin Ср Авг 01, 2007 22:11
Извиняйте... Но помоему, надо конечно более точные формулировки работ, но что перечислил коллега "Валёк" :arrow: это электро..., и сл-но ПНР надо рассчитывать по нормам первого наладочного...А никак на по монтажнику 11. Только вот что за "параметры оборудования автоматики", но и это я думаю элетрика, напр-р при коротком замыкании, или при отсутствии напряжения на двигатель (напр-р).
Сметчики, совет :arrow: делайте сметы на ПНР совместно с наладчиками, или по очень точным и утверждённым регламентам...
Сообщение Валек Чт Авг 02, 2007 15:02
Извините, может не очень правильно сформулирован вопрос.
Датчик положения пожарного крана, кнопка пуска насосов, разные другие датчики давления, газа и тд. А еще насосы и компрессоры АПТ.
Прорабы в перечне работ пишут: фазировка, пуск и обкатка в ручном режиме.
Валек
Сообщение tulenin Чт Авг 02, 2007 15:41
Понял... По двум сборникам надо. Саму систему по 02 ПНР-му, считать каналы, сложность и т.д. А вот часть работ по ГЭСНп-01. Это те работы, что связаны с приводами. Короче-управление (сигналы) по 02, приводы (механика) - по 01. Может, что притянете дополнительно и по другим, напр-р посмотрите по компрессорам...
Сообщение Валек Пт Авг 03, 2007 8:26
tulenin : Спасибо!
Валек
