Проектирование ЛВС и СКС
Сообщение RRRinka Чт Окт 01, 2015 16:50
Добрый день! Подскажите, кто сталкивался...
При расчете стоимости проектирования по Таблице "24 СБЦ "Локальные вычислительные сети, структурированные кабельные сети" Заказчик заставляет применять еще таблицы №28-№30, касающиеся относительной стоимости проектирования зданий и сооружений объектов связи. Как будто есть какая-то ЛВС, в проекте которой есть, например "Схема планировочной организации земельного участка". В итоге очень занижают стоиомсть проектирования.... Никак не получается доказать Заказчику, что базовая цена для ЛВС/СКС касается уже только непосредственно ЛВС/СКС со всеми частями проекта, которые характерны именно для ЛВС.
RRRinka
Re: Проектирование ЛВС и СКС
Сообщение Pavelsom Чт Окт 01, 2015 17:18
Вам в личку ответ Центринвестпроекта скинул
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение RRRinka Чт Окт 01, 2015 17:25
Pavelsom писал(а):Вам в личку ответ Центринвестпроекта скинул
Простите, письмо вижу, а вложения вроде как нет?
RRRinka
Сообщение Pavelsom Чт Окт 01, 2015 17:28
Давно личкой не пользовался, сейчас проверьте.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение RRRinka Чт Окт 01, 2015 17:32
Pavelsom писал(а):Давно личкой не пользовался, сейчас проверьте.
Вообще новых сообщений нет :(, если не затруднит, отправьте, пожалуйста, на почту rrrinka@bk.ru
Благодарю!
RRRinka
Сообщение Pavelsom Чт Окт 01, 2015 17:35
Отправил
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение NRGr79 Пн Окт 10, 2016 7:58
Для меня тоже актуален этот вопрос. Может выложить ответ Центринвестпроекта или дать ссылку? Заранее спасибо.
NRGr79
Сообщение AlexKM Чт Ноя 17, 2016 10:54
Так какой ответ Центринвестпроекта?
Спасибо
AlexKM
Сообщение Pavelsom Чт Ноя 17, 2016 15:38
AlexKM писал(а):Так какой ответ Центринвестпроекта?
Спасибо
К таблице 24 коэфф. распределения относительной стоимости не применяются
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение AlexKM Чт Ноя 17, 2016 18:31
Спасибо за ответ
А в каком документе содержится этот ответ Центринвестпроекта?
AlexKM
Сообщение Pavelsom Чт Ноя 17, 2016 18:48
AlexKM писал(а):Спасибо за ответ
В индивидуальном письме для моей организации. Это ещё в том году было,а значит Центринвестпроект может уже опубликовал его в своем сборнике консультаций, погуглите.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
