Отключение зависших или неактивных сессий.
Сообщение ADekvat Вт Авг 18, 2015 14:59
Интересует такая возможность как отключение зависших сессий.
Имеем - Smeta.ru 8.1.2.0, Сетевой ключ защиты USB (До 5 мест), стоит все это чудо на физическом хосте (сервере) под управлением Windows Server 2012.
Сметчик работает удаленно по средствам RDP.
Проблема в следующем - при выходе из программы и попытке вернутся в нее, появляется уведомление об уже использующейся лицензии. Тайм-аут сего действия длится 10-20 минут, после чего можно спокойно вернуться в программу. Так же имеется "Программа мониторинга БД (4.0.2.0)", которая с недавних пор позволяет зависшие сессии отключать принудительно. Однако на момент повторного запуска программы и появления уведомления об уже использующейся лицензии программа мониторинга уверенно гласит, что "К БД не подключено ни единого пользователя".
Спасает только reboot сервера, но он заточен не только на смету и постоянно перезагружать нет возможности.
Вопрос - Как избежать подобного тайм-аута (ключ сетевой - с 1ой лицензией).
 ADekvat
Re: Отключение зависших или неактивных сессий.
Сообщение Timur Вт Авг 18, 2015 15:14
ADekvat писал(а):появляется уведомление об уже использующейся лицензии
Можно увидеть скрин шот данного сообщения?
ADekvat писал(а):при выходе из программы
Может пользователи выходят из RDP сессии...? Программа должна закрываться штатными средствами, что бы не было зависших сессий.
Сообщение ADekvat Вт Авг 18, 2015 15:22
Timur писал(а):Можно увидеть скрин шот данного сообщения?
Скрин прикреплю чуть позже.
Timur писал(а):Может пользователи выходят из RDP сессии...? Программа должна закрываться штатными средствами, что бы не было зависших сессий.
В том и загвоздка, что закрывается штатно, именно программа, а не rdp. Проверил все учетки, никто кроме сметчика не пользовался.
 ADekvat
Сообщение Timur Ср Авг 19, 2015 8:54
Тогда надо ждать скрин с сообщением...
