На некоторых объектах не назначаются индексы
Сообщение blr Ср Авг 12, 2015 11:33
Одни и те же индексы на некоторых объектах назначаются, на некоторых нет.
Назначаю индексы
В смете пусто
Если выбрать "Назначить индексы на выделенную часть", в появившемся окне ввести вручную шифр индекса и нажать 3 точки - все ищется и загружается, но вручную же долго :(
Пример неработающего объекта - https://yadi.sk/d/f7IXp65LiQKaY
blr
Re: На некоторых объектах не назначаются индексы
Сообщение WEER Ср Авг 12, 2015 12:37
По ссылке объект без актов,
экспортируйте пожалуйста объект вместе со всеми актами.
WEER
Сообщение blr Чт Авг 13, 2015 10:56
Экспортировал. Попробовал на втором компьютере - то же самое :(
https://yadi.sk/d/81ta_bTUiRYN4
blr
Сообщение kons_bak1 Чт Авг 13, 2015 12:49
Смета у вас скорее всего импортирована из старой версии (7 или ниже). Поможет удаление актов, перевызов расценок в смете и создание актов заново.
kons_bak1
