НР и СП от ЗПМ с июля 2015
Сообщение kons_bak1 Ср Июл 29, 2015 17:00
Обратите внимание, что с июля 2015 года НР и СП от ЗПМ изменены (98% и 68% соответственно).
kons_bak1
Re: НР и СП от ЗПМ с июля 2015
Сообщение arbeiten Ср Июл 29, 2015 17:47
kons_bak1 писал(а):Обратите внимание, что с июля 2015 года НР и СП от ЗПМ изменены (98% и 68% соответственно).
Где об этом почитать? :roll:
Сообщение expert69 Чт Июл 30, 2015 9:26
В тех. части к сборнику индексов
Сообщение Никеров Александр Чт Июл 30, 2015 14:27
Приказ от 30.06.2015 № 71 Об утверждении нормы накладных расходов расходов и сметной прибыли на второе полугодие 2015 года
prikaz_71.pdf
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Павлик5000 Чт Ноя 05, 2015 8:11
Люди помогите разобраться.
В приказе №71 от 30.06.2015, который выложил Никеров Александр, написано что НР и СП от ЗПМ 98% и 68%
А в тех. части ТСН-2001.8. Нормы накладных расходов и сметной прибыли:
По эксплуатации строительных машин и механизмов накладные расходы и сметная прибыль определяется соответственно в размере 98 % и 77 % от заработной платы, учтенной в статье «Эксплуатация машин» в сборниках норм и расценок.
Где правда или я не так понимаю что-то.
Спасибо.
 Павлик5000
Сообщение Никеров Александр Чт Ноя 05, 2015 9:59
Павлик5000 писал(а):Где правда или я не так понимаю что-то.
Спасибо.
Правда и там и там.
Только в тех. части к индексам указаны нормы, которые мы используем при расчет в текущих ценах, после 01.07.2015.
А в тех. части ТСН-2001.8, указаны значения, которые мы используем при расчете базисной цены (на 01.01.2000).
Пожалуйста.
Более подробно:
- напишите нам hline_smeta@eprof.ru
- позвоните нам (495) 514-19-90
- оставьте запрос на сайте - вам перезвонят и помогут окончательно разобраться.
 Никеров Александр
Сообщение Павлик5000 Чт Ноя 05, 2015 14:40
Спасибо.
Правда и там и там.
Пожалуйста.
Более подробно:
О ужас, а Вам не сложно пояснить.
Если я составляю смету с применением индексов пересчета на сентябрь 2015 года, то какие значения я должен поставить в программе смета.ру ?
Я немного плохо понимаю, недавно работаю в этой базе и программе.
 Павлик5000
Сообщение Сметный тролль Пт Ноя 06, 2015 11:28
Значения необходимо проставить те, которые у Вас в технической части к индексам (98% и 68%). Базовые значения программа проставит сама.
Редактируется
 Сметный тролль
