Проблема обновления с 8.0.0.24.a3 до 8.0.0.30.a
Сообщение arkadiy_t Вс Июл 19, 2015 11:44
Не проходит обновление с 8.0.0.24.a3 до 8.0.0.30.a.
Судя по логу, отсутствует объявление функции
17/7/2015: 14/8: Старт обновления Firebird UDF из каталога d:\distr\АтомСмета\Патч\8.0.0.30.a\Data\Udf
17/7/2015: 14/8: Определен стандартный каталог Firebird UDF: "C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\udf\"
17/7/2015: 14/8: Проверка необходимости обновления UDF успешно завершена:
17/7/2015: 14/8: Обновление UDF - ДА.
17/7/2015: 14/8: Рестарт сервера - НЕТ.
17/7/2015: 14/8: Обновление UDF успешно завершено.
17/7/2015: 14/8: Обновление Firebird UDF успешно завершено.
17/7/2015: 14/8: Старт обновления базы № 1 (d:\atomsmeta\server\base\Data.ssd)
17/7/2015: 14/13: invalid request BLR at offset 125
function COPYVARCHARTOBLOB is not defined
module name or entrypoint could not be found
Error while parsing procedure D_ADD_F3_REC's BLR
d:\distr\АтомСмета\Патч\8.0.0.30.a\Data\BaseUpgr.sql
Если, что, то база процедуру ремонта проходит без ошибок.
arkadiy_t
Re: Проблема обновления с 8.0.0.24.a3 до 8.0.0.30.a
Сообщение Semenov Пн Июл 20, 2015 9:38
arkadiy_t писал(а):Не проходит обновление с 8.0.0.24.a3 до 8.0.0.30.a.
немного не так
arkadiy_t писал(а):function COPYVARCHARTOBLOB is not defined
отсутствует dll или функция с таким именем в dll.
Убедитесь в целостности каталога патча, а именно, в соответствии содержания папки d:\distr\АтомСмета\Патч\8.0.0.30.a\Data\Udf оригиналу отсюда
Сообщение arkadiy_t Пн Июл 20, 2015 15:49
Спасибо, все получилось.
arkadiy_t
