Ошибка при ремонте базы
Сообщение mozgulina Чт Июл 16, 2015 21:47
При ремонте базы возникла ошибка:
[0070135] gbak: ERROR:internal Firebird consistency check (decompression overran buffer (179), file: sqz.cpp line: 224)
[0070136] gbak: ERROR:gds_$receive failed
[0070137] gbak:Exiting before completion due to errors
[0070138] gbak: ERROR:internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck)
Можно ли исправить?
Smeta.ru 8.0.0.32
Установлена на Windows 8.1 pro
 mozgulina
Re: Ошибка при ремонте базы
Сообщение Semenov Пт Июл 17, 2015 9:20
приложите полный лог ремонта, а также лог проверки и файл firebird.log (из папки где установлен firebird, копировать после завершения процедуры проверки базы)
Сообщение mozgulina Пт Июл 17, 2015 13:58
Подскажите, где сохраняется лог ремонта и лог проверки.
 mozgulina
Сообщение Semenov Пт Июл 17, 2015 14:21
mozgulina писал(а):
mozgulina писал(а):При ремонте базы возникла ошибка:
Вы приложили фрагмент лога ремонта базы. Сохраните его целиком в файл (например, скопировав в Блокнот) и приложите к сообщению.
Лог проверки базы получается также.
Сообщение mozgulina Пт Июл 17, 2015 16:47
Логи
Лог проверки базы.rar
Лог проверки базы
firebird.rar
Лог firebird
Лог ремонта базы.rar
Лог ремонта базы
 mozgulina
Сообщение Semenov Пн Июл 20, 2015 10:19
Стандартными средствами не получится. Можете заказать платный ремонт, обратившись в службу поддержки (974-15-89, 223-08-59). Суда по логам, сильно "пострадала" нормативная часть.
