Ошибка в актах
Ошибка в актах
Сообщение KOKOC Чт Июн 18, 2015 11:42
Windows XP SP-3.
Smeta.ru - 8.0.0.32
Проверка базы произведена - база не содержит ошибок.
Сметы во вложении.
Возник вопрос. Составлена смета ресурсным способом - по сете сделано выполнение, январь 2015 (закрыта одна расценка), выполнение сдано, все хорошо. Теперь необходимо сделать еще одно выполнение, май 2015 и тут возникает проблема (можно посмотреть по первой расценке 08-02-015-7) программа не подтягивает базовый расход введенный вручную, и соответственно стоимость расценки в акте изменяется! А так же получается, что программа сама изменяет базовый расход материалов в актах на соответствии с нормативной базой и из-за этого тоже меняется цена расценки в акте. С проблемой сталкиваемся уже три месяца и не знаем как решить. Помогает единственное решение - удалить все выполнения и заново их создать (январь - май 2015) тогда программа подтягивает и базовый расход введенный вручную для материала тоже веденного вручную и базовый расход материалов в актах соответствуют смете. Подскажите что можно предпринять, что бы программа считала все верно?
Сметы.zip
 KOKOC
Re: Ошибка в актах
Сообщение Semenov Чт Июн 18, 2015 13:22
KOKOC писал(а):Составлена смета ресурсным способом - по сете сделано выполнение, январь 2015 (закрыта одна расценка), выполнение сдано, все хорошо
заметил, что в данном выполнении изменен базовый расход выделенных ресурсов, по сравнению с проектной сметой, как раз на значения, отмеченные справа на скриншоте
KOKOC писал(а):Теперь необходимо сделать еще одно выполнение, май 2015 и тут возникает проблема (можно посмотреть по первой расценке 08-02-015-7) программа не подтягивает базовый расход введенный вручную, и соответственно стоимость расценки в акте изменяется!
программа подтягивает базовый расход из последнего акта (январского), вы же его изменили, зачем-то, или не вы, или изменили в смете после формирования январского акта... программа это учитывает при формировании следующих актов...
KOKOC писал(а):...Подскажите что можно предпринять, что бы программа считала все верно?
Установить значения расхода добавленных ресурсов в Январском акте в соответствии с Проектной сметой, и майский акт будет сформирован в соответствии с этими значениями...
Re: Ошибка в актах
Сообщение KOKOC Пн Июн 22, 2015 10:43
Semenov писал(а):заметил, что в данном выполнении изменен базовый расход выделенных ресурсов, по сравнению с проектной сметой, как раз на значения, отмеченные справа на скриншоте
Что самое интересное расход не менялся - видимо смена расхода происходит при экспорте/импорте сметы.
Semenov писал(а):программа подтягивает базовый расход из последнего акта (январского), вы же его изменили, зачем-то, или не вы, или изменили в смете после формирования январского акта... программа это учитывает при формировании следующих актов...
Вот что самое и интересное - расход то не менялся! Была добавлен материал - для которого расход вообще не подтянулся! и программа почему то поставила сама непонятно откуда взятый расход. Но самое интересное если Вы удалите выполнение за январь и заново создадите выполнение за январь и май - то программа подтянет и добавленные материалы и расход!
Semenov писал(а):Установить значения расхода добавленных ресурсов в Январском акте в соответствии с Проектной сметой, и майский акт будет сформирован в соответствии с этими значениями...
Расход в акте не менялся - видимо это погрешность при экспорте/импорте сметы.
Нужно разбираться дальше в чем проблема.
 KOKOC
Re: Ошибка в актах
Сообщение Semenov Пн Июн 22, 2015 14:49
KOKOC писал(а): самое и интересное - расход то не менялся! Была добавлен материал - для которого расход вообще не подтянулся! и программа почему то поставила сама непонятно откуда взятый расход. Но самое интересное если Вы удалите выполнение за январь и заново создадите выполнение за январь и май - то программа подтянет и добавленные материалы и расход!
Факт остается фактом - в Проектной смете и Январском акте данные по расходу ресурсов различны, все следующие акты берут расход из последнего акта, т.е. из январского. Приведите его в соответствие со сметой, и проблема будет решена.
KOKOC писал(а):Расход в акте не менялся - видимо это погрешность при экспорте/импорте сметы.
Не подтверждаю - экспорт-импорт расход ресурсов не трогает, и погрешность не вносит, иначе это проявлялось бы не только у Вас.
Re: Ошибка в актах
Сообщение KOKOC Ср Июн 24, 2015 11:41
Бог с этим расходом на материалы, заложенные в расценке - тогда подскажите, почему программа не подтаскивает расход материалов добавленных в смету? (Та же расценка, материал "Гибкие связи")
 KOKOC
Re: Ошибка в актах
Сообщение Semenov Ср Июн 24, 2015 12:50
При формировании акта программа подтаскивает расход любых ресурсов из ближайшего предыдущего акта, если такового нет - берет из сметы. Каким образом у Вас получилось, что расход в январском акте отличается от проектной сметы - единственно возможное на настоящий момент объяснение, что расход был изменен вручную уже после формирования январского акта, либо в смете, либо в акте. Другие способы получить данный результат мне не известны.
Re: Ошибка в актах
Сообщение KOKOC Пт Июн 26, 2015 14:39
А возможно поступить, так. Могли бы Вы удаленно подключиться к компьютеру сметчика и с ним обо всем поговорит, а заодно посмотрите про расход и материалов и т.д. и т.п.? Или сообщите пожалуйста свой телефон и сметчик Вам перезвонит? Спасибо!
 KOKOC
Re: Ошибка в актах
Сообщение Semenov Пт Июн 26, 2015 15:03
Сметчик может позвонить нам на горячую линию, тел. на сайте, обсудить данный вопрос с любым консультантом, и при необходимости осуществить удаленное подключение... Хотя для понимания проблемы и предложения способов решения вполне достаточно предоставленных скриншотов и экспортированных объектов.
