ССР
ССР
Сообщение tata16 Ср Июн 03, 2015 17:52
Добрый день! При составлении сводного сметного расчета для здания производственного назначения, как учитывать пусконаладочные работы? В МДС81-40.2006 все понятно, а как быть с нормативной базой ТСН? В ТСН-2001.12,ТСН-2001.11 и ТСН-2001.5 не чего конкретного не нашла. Помогите разобраться!!!! Спасибо!!!!
tata16
Re: ССР
Сообщение VESNA Пт Июн 05, 2015 13:05
Прочтите общие положения к ТСН-2001.5, общие положения к ТСН-2001 (п.2.1.10 особенно).
VESNA
Re: ССР
Сообщение tata16 Пт Июн 05, 2015 17:22
Я имела ввиду , где прописано в нормативной базе ТСН доля ПНР "вхолостую" и "под нагрузкой".
Последний раз редактировалось tata16 Пт Июн 05, 2015 17:36, всего редактировалось 1 раз.
tata16
Re: ССР
Сообщение tata16 Пт Июн 05, 2015 17:32
Я имела ввиду , где прописано в нормативной базе ТСН доля ПНР "вхолостую" и "под нагрузкой". Согласно п.3.11.2 тех.ч. к гл.5, затраты на ПНР необходимо включать в сводную смету на ввод в эксплуатацию предприятия , т.е все 100%.Таким образом, мы, как подрядчик, при составлении сводного сметного расчета стоимости строительства не должны включать в гл.9 затраты на ПНР. Эти затраты будут учтены заказчиком при составлении им сводной сметы на ввод в эксплуатацию предприятия, а затраты на ПНР они должны взять из наших ЛСР, которые будут приложены, согласно Постановлению №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (раз.11). Верно ли я поняла?
tata16
Re: ССР
Сообщение marka Пн Июн 08, 2015 10:13
Посмотрите письмо Минрегиона о ПНР - вложение.
ПНР.pdf
marka
Репутация: 14 (?)
