ПК "СтройОфис" версия 8.1.1.0 и 8.0.0.32
Сообщение arbeiten Ср Май 06, 2015 17:01
Re: ПК "СтройОфис" версия 8.1.1.0 и 8.0.0.32
Сообщение arbeiten Ср Май 06, 2015 17:04
Мечты сбываются! :o :D Я этого ждал два года!!!! Урраа))))))
2. Исправлена ошибка при пересчете сметы, приводящая к искажению объемов подчиненных строк.
Разработчики, благодарю Вас! Реально порадовали.
Сообщение rut_ashatan Вт Май 12, 2015 15:22
arbeiten писал(а):Мечты сбываются! :o :D Я этого ждал два года!!!! Урраа))))))
В одной из тем вы обещались открыть шампанское по этому поводу ;)
А в целом, присоединяюсь к arbeiten, действительно, благодарю за это обновление, очень порадовали целые объемы )))
rut_ashatan
Сообщение zgr.08.76 Ср Май 27, 2015 16:34
как сделать чтобы в программе подтягивались накладные расходы и сметная прибыль в смете
zgr.08.76
Сообщение expert69 Чт Май 28, 2015 23:39
zgr.08.76 писал(а):как сделать чтобы в программе подтягивались накладные расходы и сметная прибыль в смете
Очень просто - назначить корректный типовой расчет и настройки для объекта :D
Сообщение swet.saf Чт Авг 13, 2015 10:46
потребовалось пересчитать 40 объектов на упрощенку. С помощью групповых операций успешно поменяла лимитированные. А вот типовой расчет (условия расчета) не получилось. Точка стоит на строительство и всё тут. Переставить на ремонт и поставить галочку "упрощенка" не получилось. Эта групповая операция недоступна?
swet.saf
Сообщение swet.saf Чт Авг 13, 2015 10:59
При работе с объектами в основном пользуюсь буфером. Закрываю смету и сразу переходу к следующему объекту. Папка с объектами открыта в том виде, как я её открывала. Сразу перехожу к следующему объекту. Но! Если приходится заходить в нормативную базу во время работы, то после закрытия сметы - закрыт менеджер, закрыты все папки, в которых была предыдущая работа. Как настроить программу, чтоб не закрывалась папка с объектами. и всякий раз после окончания работы попадать в папку с объектами а не открывать всё заново. Менеджер-объекты-и ещё 3 папки, т.к. они расфасованы для удобства. Спасибо.
swet.saf
Сообщение Fray Чт Авг 13, 2015 11:12
swet.saf писал(а): А вот типовой расчет (условия расчета) не получилось. Точка стоит на строительство и всё тут. Переставить на ремонт и поставить галочку "упрощенка" не получилось. Эта групповая операция недоступна?
В режиме назначения типового расчета через групповые операции изменение параметров назначаемого типового расчета не доступно. Но! Вы можете изменить эти параметры ("Переставить на ремонт и поставить галочку "упрощенка") в самом (или его копии) типовом расчете и уже после этого применить его через групповые операции.
Сообщение Fray Чт Авг 13, 2015 11:26
swet.saf писал(а): Как настроить программу, чтоб не закрывалась папка с объектами. и всякий раз после окончания работы попадать в папку с объектами а не открывать всё заново.
К сожалению по описанию не получилось повторить Вашу ситуацию. Опишите, пожалуйста, Ваши действия более подробно (по шагам).
Дело в том, что менеджер закрывается только если Вы закрываете его самостоятельно. Но если Вы в последний раз находились в секции Нормативов (в менеджере), то после закрытия сметы Вы попадете именно в нее (секцию Нормативов).
Сообщение swet.saf Пн Авг 17, 2015 17:14
Спасибо большое за подсказочку! Получилось создать из копии типового расчета свой - для упрощенки и ремонта и применить в групповых операциях.
swet.saf
Сообщение swet.saf Пн Авг 17, 2015 17:26
Fray писал(а):Но если Вы в последний раз находились в секции Нормативов (в менеджере), то после закрытия сметы Вы попадете именно в нее (секцию Нормативов).
Совершенно верно. Потом я закрываю нормативы, т.к. они больше не нужны. И в результате закрыто всё. Чтобы начать работу со следующим объектом, надо опять открывать всё дерево объектов. Объекты - Папка - ещё папка - ещё папка. А желательно после закрытия нормативов попасть в папку с объектами, в которой я работаю.
swet.saf
Сообщение swet.saf Пн Авг 17, 2015 18:03
Fray писал(а):("Переставить на ремонт и поставить галочку "упрощенка") в самом (или его копии) типовом расчете и уже после этого применить его через групповые операции.
Получилось всё отлично! Спасибо. Может Вы мне ещё подскажете как у группы объектов заменить подрядчика? Возможно ли это?
swet.saf
Сообщение Timur Вт Авг 18, 2015 9:17
swet.saf писал(а): Может Вы мне ещё подскажете как у группы объектов заменить подрядчика? Возможно ли это?
На данный момент группового назначения нет.
