Ошибки и несуразности в работе программы
Сообщение Vlassoff Пт Мар 27, 2015 7:28
1. Почему не работает добавление вычисляемых столбцоы в таблицу
Ввел вот такую форумулу
{Новый уровень цен|Всего}/{Количество|Всего}
Результат 0.
Хотел, понимаешь, стоимость единицы материалов получить
2. Что за высокоинтеллектуальная функция программы, которая в диалоге ввода цены (Панель цен), при следующей загрузке объекта, показывает цены в поле базовая без дефлятора? Я как потом правильность ввода буду по прайсам проверять? С помощью "куркулятора"? А если позиций материалов до сотни?
Вот как было
Вот результат работы ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО модуля программы
И где здесь начальная цена из прайса?
3. В последней версии патча, при выводе шаблона "В текущих ценах" требует наличия в объекте сметы ДВУХ видов цен, иначе шаблон работать отказывается. Зачем это нужно? Раньше указывался один вид цен и все работало. Нельзя ли вернуть все как было?
4. Как следствие. Теперь приходится в смету записывать два вида цен. Материалы добавленные по прайсу теперь у нас имеют ДВЕ графы "Цена". Можно перепутать. Запросто. В результате с ценами кавардак.
5. Уберите предупреждающее сообщения, что директория с шаблонами должна иметь атрибут только для чтения. Реально бабушки сметчицы пугаются.
 Vlassoff
Re: Ошибки и несуразности в работе программы
Сообщение Vlassoff Пт Мар 27, 2015 8:53
Продолжаем диалог... Что это за ошибка?
 Vlassoff
Сообщение Fray Пт Мар 27, 2015 8:58
Vlassoff писал(а):Продолжаем диалог... Что это за ошибка?
Подскажите, пожалуйста, версию программы, режим в котором возникает такая ошибка? Пришлите также объект на котором возникает данная ошибка.
Сообщение Fray Пт Мар 27, 2015 8:59
Vlassoff писал(а):Что за высокоинтеллектуальная функция программы, которая в диалоге ввода цены (Панель цен), при следующей загрузке объекта, показывает цены в поле базовая без дефлятора? Я как потом правильность ввода буду по прайсам проверять? С помощью "куркулятора"? А если позиций материалов до сотни?
Вы первый с такой ситуацией. Версия программы? Пришлите, пожалуйста, объект на котором возникает данная ошибка и последовательность действий.
Сообщение Voyager`tm Пт Мар 27, 2015 11:20
Vlassoff писал(а):1. Почему не работает добавление вычисляемых столбцы в таблицу
Функционал настройки таблиц и вычисляемых столбцов будет существенно доработан в ближайшее время. На данный момент вычисляемые столбцы не работают.
Vlassoff писал(а):И где здесь начальная цена из прайса?
В соседней закладке "Новый уровень цен".
На первом скриншоте Вы вводите текущую цену 13,2 и дефлятор 6,06 в уровень цен 2001 года. Это методически неверно (хотя программа и не запрещает этого делать), вы не знаете цену этого материала в 2001 году. Она должна быть рассчитана из текущего уровня цен следующим образом:
1. Вы вводите текущую цену и дефлятор в текущем уровне цен, а также устанавливаете или нет галку "Текущая цена включает НДС"
2. программа рассчитывает на их основании базовую, единичную и итоговую стоимость в текущем уровне цен.
3. программа распространяет их на базовый уровень цен (опционально, в зависимости от настроек уровня цен в параметрах объекта). Обращаю Ваше внимание: в этом случае в базовом уровне цен текущая цена сбрасывается в 0.
Предполагаю следующую последовательность Ваших действий:
1. Вы забили эти цифры в базовый уровень цен.
2. После этого убрали цифры из базового и добавили в текущий. Программа распространила рассчитанные значения на базовый.
3. Вы переключились на базовый уровень цен и увидели "неправильные" цифры.
поправьте меня, если я ошибаюсь
Vlassoff писал(а):Материалы добавленные по прайсу теперь у нас имеют ДВЕ графы "Цена"
правильней говорить так - имеют текущую ЦЕНУ и базовую/единичную/итоговую СТОИМОСТЬ.
Сообщение Vlassoff Пт Мар 27, 2015 14:40
а всех объектах.
smeta.ru последний патч. 8.0.0.30
 Vlassoff
Сообщение Fray Пт Мар 27, 2015 14:58
Vlassoff писал(а):smeta.ru последний патч. 8.0.0.30
Последний патч 8.0.0.31
Попробуйте установить его. Ошибки повторяются?
Сообщение Vlassoff Пн Июл 06, 2015 4:13
А вот почему Сметные индексы нельзя изменить всем скопом, выделив все расценки, так же, например, как ставятся коэффициенты пересчета? Некоторые заказчики просят поставить свои коэффициенты на зарплату, приходится менять КАЖДУЮ строчку.
И вообще - можно создать свой файл индексов, или только можно подгрузить официальный?
 Vlassoff
Сообщение Voyager`tm Пн Июл 06, 2015 10:05
Vlassoff писал(а):А вот почему Сметные индексы нельзя изменить всем скопом
В патче 8.0.0.11 появился функционал по групповому назначению индексов, в смете п.меню Действия->Назначить индексы на выделенную часть.
Vlassoff писал(а):И вообще - можно создать свой файл индексов
Пожалуйста, программа не запрещает.
Сообщение Vlassoff Вс Июл 12, 2015 9:25
Ответ не мальчика, но мужа... А где об этом можно почитать? Ссылочку моно? Вот результаты поиска по сайту
http://www.smeta.ru/search.php#/?src[]=site,forum,help8&tp=main&pg=1&text=
%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%
BA%D1%81%D0%BE%D0%B2
 Vlassoff
Сообщение Voyager`tm Пн Июл 13, 2015 10:48
поисковый запрос по созданию индексов, поэтому начну с него.
В справке по программе не отражено создание нормативной составляющей, так как не так часто пользователям приходится этим заниматься.
Но, повторюсь, программа этого не запрещает делать. Если Вы считаете, что этот процесс должен быть отображен в справке, то для этого есть отдельная тема
Что же касается нового функционала, то с определенного времени в программе появился пункт меню "Что нового", где отображается накопительная информация по патчам. До появления этого пункта про новый функционал можно было узнать при запуске самого патча либо на сайте по ссылке ссылке
P/s. патч 8.0.0.12, а не 8.0.0.11, как я писал
Сообщение Vlassoff Сб Июл 18, 2015 7:36
Такое ощущение, что менеджмент Гранд-сметы перешел в Смета.ру... Ничего не понял из ответа.
Индексы представляют, на уровне базы данных, таблицу типа
Номер,
База,
Код расценки,
Козп
Кэмм
Кмат
При импорте текущих коэффициентов используется файл с расширением ind
Я могу из другого файла с разделителями импортировать набор индексов, который нужен именно мне?
 Vlassoff
Сообщение expert69 Сб Июл 18, 2015 22:34
Vlassoff писал(а):Такое ощущение, что менеджмент Гранд-сметы перешел в Смета.ру... Ничего не понял из ответа.
Номер,
База,
Код расценки,
Козп
Кэмм
Кмат
Можете, только Вам потребуется программа Нормокалькулятор, т.е. необходимо запрашивать у СтройСофта отдельные лицензии на Нормокалькулятор.
Описание здесь: http://www.smeta.ru/static/1_762.html
Подробности - у дилеров либо у консультантов по горячей линии
Сообщение Vlassoff Пн Июл 20, 2015 2:22
То есть внутри программного комплекса Смета+Ру, свой файл индексов сформировать невозможно?
 Vlassoff
Сообщение Сметный тролль Пн Июл 20, 2015 10:05
Можно, но данные вносить вручную или копипастом.
Редактируется
 Сметный тролль
