Подключение к удаленному рабочему столу
Сообщение bobuncle Чт Фев 26, 2015 10:59
Добрый день. Вопрос такой: есть два компа (W7 Проф x64). На обоих установлена смета.ру, на обоих свой ключ. Если заходить через "Подключение к удаленному рабочему столу" то программа говорит "Не найден ключ". Ключи воткнуты в оба компа, если без rdp, то все работает и все видится. В какую сторону рыть? Оба компа в домене, пробовал заходить по rdp и локальным пользователем и доменным, с разными правами. Если ключ установлен на удаленном компе с которого подключаюсь по rdp то - Hardlock API error code 19.
bobuncle
Re: Подключение к удаленному рабочему столу
Сообщение ДЕН Чт Фев 26, 2015 13:39
Для решения Вашей проблемы необходимо пользоваться программой TeamViewer и аналогичными или приобрести сетевой ключ.
Через rdp локальные ключи не работают.
 ДЕН
Сообщение bobuncle Чт Фев 26, 2015 14:25
А сколько стоит сетевой ключ? Точнее не так ... что под сетевым ключом подразумевается в данном случае? Переход на сетевую версию (серверную) или просто ключ где-то а я с любого пк могу работать в программе? И сколько это стоит ...
bobuncle
Сообщение tracker79 Чт Фев 26, 2015 15:14
Сетевой ключ будет стоять на любом компьютере. Вы через RDP сможете подключится к программе с любого компьютера. Количество одновременных сессий работы с программой будет ограниченно количеством лицензий
, открытых на ключе. Стоимость ключа 3600 р. (поддерживает до 5 лицензий).
 tracker79
Сообщение bobuncle Чт Фев 26, 2015 17:04
Понял. Спасибо!
bobuncle
Сообщение kons_bak1 Пт Фев 27, 2015 13:22
Стоимость ключей изменилась. Ключ до 5 лицензий стоит 4700 рублей + стоимость переноса лицензий с ваших локальных 500 рублей
kons_bak1
